Feux Black line à LED sur E90
vanille350
Re: Feux Black line à LED sur E90
Message par vanille350 »
Pour ta question Mat68 non les Blackline de chez Bm ne sont pas à led en général il faut souvent avoir recours à de l'adaptable, moi c'est ce que j'ai fait.
corby59
Membre Professionnel
Véhicule : 325D E92 204@272cv SD AlpinWeiss
Message par corby59 »
les blackline bmw sont vendu dans les 230€ et ne sont pas à led....
pour info,j'ai payé les miens environ 150€ et ils sont de très bonne qualité.
JIMMY36
Message par JIMMY36 »
salut vanille350
as tu trouver une solution pour tes feux a led de chez adn tuning
je dois recevoir les mêmes que toi lundi et j ai bien peur d avoir le même problèmes une fois monter sur ma e 90
sur la photos de corby59 je ne comprends pas tres bien ce que représente la photos est ce une vue des nouveaux feux ? ou bien une partie cachee dans le coffre de le voiture?
merci de m éclairer (sans jeu de mots)
vanille350
C'est la partie des nouveaux feux avant de remettre les caches j'ai adopté la methode de corby59 c'est à dire faire un pont entre le fil rouge de la partie extérieur et la partie intérieur qui refuse de s'allumer au début et ça marche nickel.
Quand tu reçois tes feu suis ce qui est expliqué sur les photos et ça sera bon moi je ne suis pas une bête de bricollage et j'ai réussi sans problème.
bon courage!!!!
corby59
Et on dit merci qui ???? *15*
vanille350
Oui c'est vrai MERCI!!!!!! corby59 *15*
JIMMY36
bonsoir
ca y est
je viens de monter mes feux arr led sur ma e90
bien sur comme les autres seul le stop extérieur fonctionne de chaque cote(bizarre)
la manip du pontage et tout revient dans l ordre
prévoir quand même une bonne longueur pour le fil du pontage afin de pouvoir bien refermer le support d ampoules sinon c est effectivement très simple
grand merci a corby59 pour son astuce et a vanille360 pour ces explications et sa photo
Ceci est tout à fait normal, sur les E90 les feux intérieures ne s'allume quand cas de freinage d'urgence cette fonction est décrite dans le catalogue E90 BMW(avec les photos descriptives) donc ceux qui shunt leur feux font une erreur et annule tout bonnement cette fonction securitaire. Autre chose j'ai acheté mes black Line en pièces d'origine chez BMW au prix de 184€ ampoules comprises et non 230€ **2 **2
corby59
Cédric a écrit :Ceci est tout à fait normal, sur les E90 les feux intérieures ne s'allume quand cas de freinage d'urgence cette fonction est décrite dans le catalogue E90 BMW(avec les photos descriptives) donc ceux qui shunt leur feux font une erreur et annule tout bonnement cette fonction securitaire. Autre chose j'ai acheté mes black Line en pièces d'origine chez BMW au prix de 184€ ampoules comprises et non 230€ **2 **2
Fonction sécuritaire?? en faisant le pontage que l'on cite,au moins,même si on freine tranquillement,et bien les feux stop se voient très bien .....
Concernant le prix,tout dépend de quand tu les as acheté...... perso j'avais acheté ceux que j'avais sur mon ancienne 320D E90 en octobre 2009,et c'était bien 230€ chez BMW.
Mani
Message par Mani »
Je sors de chez BMW et il m'annonce également 230e pour les blacklines
Pour info c'est BMW Pellier a Noisy le sec (93)
Cédric j'aimerais savoir dans quelle concession tu les as achetés?
*62*
