[BMW 323 CI E46] Probléme capote éléctrique
Bonjour a tous, j'ai reçu ma BMW E46 cabriolet il y a trois jours. La capote fonctionné merveilleusement bien. Hier soir en voulant la montré a un ami, en voulant décapoté , un témoin rouge s'allume au niveau du bouton pour décapoté . Les vitres se sont abaissés la capote c'est juste déclipsé de sont emplacement et sans + ! J'ai réussie a la remettre par chance. Mais ensuite je n'arrivais plus a la décapoté a cause de se bouton rouge qui clignotais. Quel est le problème de ce dysfonctionnement ??
Re: [BMW 323 CI E46] Probléme capote éléctrique
??? Personne peu m'aidé
- Wybo
- Véhicule : 320 td ///M
Nie wiem
Je ne sais pas en Polonais
j'ai le même soucis avec le voyant de capote qui clignote rouge... moi il s'est mis à clignoter après une longue immobilisation de mon 323 cet hiver et depuis je n'ai même pas osais essayé de décapoter ! je cherche sur internet mais pas de solution pour l'instant donc j'espère que quelqu'un pourra nous aider ! si tu trouve la solution avant moi tien moi au courant stp merci
pas de pannique
c'est simplement un problème de capteur
voici un lien et vous arriverez a vous depanner tout seul
www.darkgyver.fr/
a+
www.darkgyver.fr/
a+
salut
alors je ne sais si ton problème a été résolu mais le mien non !
j'ai depuis démonté la garniture du coffre pour vérifier les connections mais rien à signaler, j'ai aussi cherché le réservoir d'huile hydraulique pour en vérifier le niveau mais rien je n'ai même pas trouvé le réservoir !!!
et pour la question du capteur de coffre je ne sais je n'arrive pas a démonter la garniture à cause de la boite à outils pour vérifier ce fameux capteur... donc en désespoirs de cause j'ai essayer d'ouvrir la capote quand même mais rien... juste un bruit du moteur dans le coffre puis plus rien ! je ne sais même pas si elle est "déclipsée" de son emplacement au niveau du pare brise...!?!
enfin voilà bref avec les beaux jours qui sont là c'est la loose et la haine...
Pour enlever la boite à outils, il y a deux visses cruciforme a dévisser en dessous de celle ci, elles sont recouverte de moquette donc c'est très subtil, ou en es tu de ton problème, je suis dans la même galère...
- Véhicule : 320 ci
bonsoir prendre le 2éme jeux de clés recalibré les 4vitres et c'est repartie pour moi
- Véhicule : 323ci pack M
Bonjour a tous. J'aimerais savoir si il est possible d'ouvrir manuellement la capote. Et si oui si quelqu'un peux m'expliquer la manipulation. Je possede une 323ci e46 de 2003
