Kilométrage maximum BVA sur 530D E39
Re: Kilométrage maximum BVA sur 530D E39
Je ne m'y risquerai pas, moi je n'ai pas assez de connaissance et outillage pour ça et je n'imagine même pas essayer de desserer des boulons d'une boite qui a 300.000 km (risque de casser dans l'alu ect... bonjour la situation merdique après)
Je pense que c'est qaund même faisable....
si je le fais et que j'y arrive
, je ferai un tuto
bonjpur en ce qui concerne ta bva ce qui compte c est de faire la vidange et le changement de la crepine regulierement les km importe peut.un conseille fait faire l operation par une personne qualifiee,car si tu te trompe de referance d huile ou de quantite c est la casse a coup sur et vu le pris d une boite cela vaut il de prendre des risques pour gagner quelques euros pour moi non salut
- 540i
- Véhicule : (e39) 540i
Fred76000 a écrit :Tu peux la faire un peu n'importe où quoique chez Norauto & cpie, tu risques de te retrouver avec de l'huile moteur dans ta boite![]()
(huile bien spécifique sur BVA)
Le hic est quil y a environ 8 à 9 litres d'huile dans la boite, mais tu ne peux en vidanger que la moitié à peut près, le reste de l'huile est "au fond de la boite", faudrait mettre la voiture sur le coté ou sur le toit pour qu'elle sorte lol, alors tu vidanges 4 litres mettons, tu roules 15 jours et tu re-vidanges 4 litres, tu peux esimer ensuite qu'une bonne partie de ton huile a été remplacéemais tu ne pourras jamais vidanger à 100%, ça doit être pour ça aussi que les constructeurs ne s'emm... pas => huile à vie de basta
Non cela est incorrect, je sais que sur certains forums tu vois des personnes qui font ca, mais vraiment l'operation se fait durant la meme session, en mesurant la temperature de l'huile de la boite avec equipement de diagnostique, lorsque tu ouvres la boite, environ 70% de l'huile sort seulement, tu re-remplis, tu fermes, ensuite tu demarre la voiture, passe les vitesse plusieurs fois de maniere a faire circuler les 30% de l'huile qui reste dedans et se melange avec la nouvelle huile. Tu repetes l'operation, tu vides l'huile, et tu remplis encore.
- velours
- Véhicule : 530 da Pref Pack Luxe E39
Nanard68 a écrit :Je pense que c'est qaund même faisable....
si je le fais et que j'y arrive, je ferai un tuto
Oui, tu as raison de faire un tuto " Nanard68 "
De plus cela va nous rassurez par rapport à ce que disent en Concession.
