Résolu - Loquet porte arriere gauche bloqué
toushusss
Message par toushusss »
J'ai un soucis avec l'ouverture de la porte errière gauche, le loquet ne remonte plus et impossible d'ouvrir la porte. J'ai regardé dans un site de pieces détachées et j'ai trouvé un élément d'ajustage verrouilage fermeture centralisée , est cette pièce à changer pour régler mon probleme ?
Toutes les autres portes s'ouvrent sans probleme. Merci
Modifié en dernier par toushusss le 16 juin 2011, 10:35, modifié 1 fois.
mk15
Re: Loquet porte arriere gauche bloqué
Message par mk15 »
Salut, as tu la sécurité enfant enclenché dessus
As tu dégarni ta porte recament
Si rien de tout ça je vois que la serrure de porte a remplacer
toushusss
Non ni sécu enfant ,ni porte dégarni. Par contre la serrure sur porte arrière ? Il n'y a pas de serrure. C'est le loquet qui ne remonte plus avec la fermeture centralisé et donc me bloque la porte. N'est ce pas un probleme electrique ?
manulap92
Véhicule : BMW (F30) 318dA Luxury
Message par manulap92 »
Normalement, même si le verrouillage est enclenché, le fait de tirer 2 fois sur la poignée intérieure permet d'ouvrir la porte : la 1ere fois déverrouille la porte et la 2eme ouvre effectivement la porte.
Est ce que cela fonctionne en faisant ça ?
toushusss
Ben non justement aucun effet , le loquet monte et redescend ( avec poigné intérieur) ,j'ai essayé de le tenir en haut mais rien n'y fait. :cry:
pjoanpri
Message par pjoanpri »
salut
moteur de ta centralisation arg hs
passe en manuel essai d’écarter ton panneau de porte puis avec un tournevis plat de de-clipser
le moteur de centralisation il ce trouve fixer au dessus de la serrure pas facile car pas beaucoup de place pour faire ca porte fermer
bon courage
toushusss
Re: Résolu - Loquet porte arriere gauche bloqué
merci pjonpri effectivement c'est de la que viens le probleme
pjoanpri
de rien aux plaisir
