Perte brutale de tout le liquide de refroidissement e46
32#i_lover
Re: Perte brutale de tout le liquide de refroidissement e46
Message par 32#i_lover »
Est-ce que le radiateur a déjà été déposé (passage chez un carrossier par exemple)? Sur ces voitures, il faut le tomber et surtout le remonter par en dessous, sinon, déformation assurée. Ton problème vient peut-être aussi d'un dé-sertissage du vase sur le radiateur. Dans les deux cas, radiateur à changer. (Env 150€ chez Oscaro ou Mecatechnic) et un peu d'huile de coude.
Good luck!
sebiou
Message par sebiou »
je viens de regardé c'est mon vase d'expension qui est percé
imola2
Message par imola2 »
pour ma part j'ai eu le même problème sur ma 318i E46 en juin 2010. la voiture n'avait que 85.000km à l'époque
j'étais à l'arrèt dans un embouteillage à bruxelles et tout d'un coup gros nuage de fumée sous la capot
je m'arrète direct sur le côté
là je vois tout le liquide de refroidissement qui coule par terre
je regarde vite fait et je m'aperçois que tout le haut moteur est sec donc la fuite vient d'en bas
plus possible de rouler avec et suis à 80km de chez moi donc on l'a tractée jusqu'au concess Bmw le plus proche et ils me la réparent dans la journée.
verdict: vase d'expansion fendu vers le bas
au garage ils m'ont donc remplacé le vase d'expansion + le thermostat + la pompe à eau
facture de 360euros
ce qui m'a paru bizarre c'est que je suis pris quasi tous les jours dans les bouchons en allant bosser et la voiture n'avais jamais chauffé. ce jour là c'est arrivé tout d'un coup
sebiou
pourquoi il ta changer tous ca? j'ai la pompe a eau qui a moin de 10 000 bornes donc pas de pb ce niveau la je change le thermosta en même temps que le vase?
BENINE54
Message par BENINE54 »
Bonjours a tous le monde les sujet date de longtemp je c est mais peut etre que vous saurais me dire car j i une fuite de liquide sur la piece qui suit parcontre dsl mais les tof son pas terrible et merci de vos reponse
protoxide67
Véhicule : (E46) 325i
Message par protoxide67 »
J ai eux le probleme il y a 2mois
Le temoin liquide s allume sur le tableau de bord et tous le liquide coule a terre bref la galere
Je regarde de partout et mon radiateur etait deformé en banane
Ouf chez oscaro le radiateur etait a 100e + le liquide de frein neuf 20E
LA CAUSE: LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT TROP VIEUX QUI A COLLE LE THERMOSTAT ET BOUM LE RADIATEUR
Bmw ma confirmé que sur les version avant 2001 les vases d expansion,thermostat et radiateur sont tres fragile
Le bouchon ou le thermostat reste collé,la surpression explose le radiateur ou le vase d expansion
Verifie que ton bouchon de vase d expassion fait bien clac clac en le secouant,nettoit le a l eau chaud ou change le
Ne jamais utiliser de liquide de refroidissement trasseur (fatal sur e46)
Change le liquide de refroidissement tous les 5ans
protoxide67
Ne jamais rajouter du liquide de refroidissement quand le systeme est en pression le choc thermique peux exploser le join de culasse
