Circuit de refroidissement...
jp280369
Message par jp280369 »
J'ai remarqué que lorsque je viens de rouler, il y a un bruit dans le compartiment moteur...
En fait c'est un " pchhhht " comme si il y avait de la pression dans le circuit de refroidissement qui sortirait quelque part...
SI j'ouvre le bouchon du vase d'expenssion et le referme aussi tôt, le bruit s'arrête...
C'est normal .....?
Merci d'avance
bmw77
Re: Circuit de refroidissement...
Message par bmw77 »
tu peu etre mal purger
comment fait tu ta purge ?
jp280369
bmw77 a écrit :tu peu etre mal purger
Je l'ai pas fait encore depuis que j'ai la voiture, mais chez BMW ils m'ont dit que j'ai une fuite au niveau du radiateur, ça a peut être un rapport ?
bmw77
Message par bmw77 »
j'avai une fuite au radia mais pas ton symptome .
Quand tu mets ta main sur le bouchon y a de la pression ?
ton eau est clair ?
jp280369
bmw77 a écrit :j'avai une fuite au radia mais pas ton symptome .
ton eau est clair ?
Si je mets la main, il n'y a pas de pression,non.
Le liquide est propre ( vert )sans dépôt d'huile ou autre...
En fait le bruit vient du bouchon, peut être qu'il y a un joint de foutu ou même manquant...
Si je l'ouvre et le referme aussitôt il n'y a plus de bruit...
