Prise de remise à zero
jo92
Véhicule : Bmw (E39) 540i
Re: Prise de remise à zero
Message par jo92 »
Ta E39 est un phase 2, donc pas de prise ronde dans le compartiment moteur c'est normal, mais rectangulaire dans l'habitacle (vide poche à gauche du volant).
La manip sans boitier décrite sur internet est celle ci:
Sur E39 Ph2 E46 et autres modèles équipés en OBDII
(prise rectangulaire dans l'habitacle)
La réinitialisation du system-interval, se fait via la touche gauche du combi (touche qui sert également à remettre à zéro le totalisateur journalier).
* Contact coupé: enfoncer cette touche .
* Mettre le contact en 1ère position (position "radio" et en maintenant la touche gauche enfoncée +- 5 sec. L'affichage "oil-service" ou "inspection" s'allume avec le kilométrage restant ou dépassé (que pour les e46).
* Réappuyer +- 5 sec. et le mot "reset" clignote si la réinitialisation est possible (Voir plus bas).
*Relâcher la touche et réenfoncer +- 5sec (la clé de contact reste en position "radio" jusqu'a la fin du test). L'affichage "oil service" ou "inspection" clignote.
* Relâcher la touche et la réenfoncer. Le futur entretien et son kilométrage s'affiche pendant 5 sec.
La remise à zéro n'est possible que si, pour l'intervalle de kms, le véhicule à consommé au moins 10l de carburant depuis la précédente remise à zéro et pour l'intervalle de temps, s'il s'est écoulé au moins 20 jours depuis la dernière remise à zéro.
* Couper le contact et le remettre. Normalement le nouveau kilométrage pour le prochain entretien et le type d'entretien doit s'afficher pendant 5 sec.
@+ Jo
djreedoo
Message par djreedoo »
Merci de cette réponse!
J'ai déja essayé cette manip mais je n'y suis pas parvenu...après le reset clignotant je suis revenu au départ et.... comme avant!
Peut-on le faire a partir de la prise en question sur le coté du vide poche?
*59/
