[BMW 318i E46] ralenti instable
bonsoir tout le monde
j'ai un problème sur ma bm
quand je la demarre l'aiguille des tour/min est tres instable et bouge dans touts les sens jusqu'au regime le plus bas et s'arrete et j'ai les voyant batterie frein a main et asc qui s'allume et le tableau de bord deviens un peu fou.
j'ai la clim auto aussi sur la voiture mais je dois a chaque fois l'eteindre avant de sortir de la voiture sinon le lendemain je n'ai plus de batterie.
merci pour votre aide d'avance
- Circus
- Véhicule : [e46] 325 cia
Re: [BMW 318i E46] ralenti instable
Bonsoir,
Un modele de présentation minimum se trouve ici : ICI
Une fois celle ci effectuée, prévenir un modérateur ou l'admin pour déverrouiller
- Circus
bonsoir,
sujet déverrouillé suite à présentation
bonjour, je ne sais pas si sa va t'aider beaucoup je posséde une (e46) 320 ci de 99, j'ai eu se probléme de ralenti mais moi j'avais le voyant orange représentant un moteur qui était allumé tous le temps et de temp en temp en démarant au matin le ralenti devener fou sa m'arriver aussi de temps en temps a un feu et j'avais en roulent une grosse perte de puissance qui duré sur 10 km
bref dis chez bmw c'était un flexible d'aspiration qui était percé depuit plus rien.
je te conseil un dis chez bmw qui coute 60 euros et qui n'engage a rien au moin tu sera fixer.
bon courage.
bon courage.
- Véhicule : e61 535d, F20 125i et des E30
bonjour
le ralenti qui oscille, c'est clairement une prise d'air à l'admission ! Il faut vérifier les différentes durites...
au pire pour localiser plus rapidement, écouter...un bruit de sucion et caratéristique, et sinon pulvériastion de nettoyant frein sur les différents éléments.. Quand le régime s'emballe, la prise d'air est là.
Salut ,
j'ai eu le meme soucis que toi sans les voyants , ralentie trés instable et sa été enfete la soupape d'arret a changer ( 60euros la pieces )
C'est une piece ronde avec un logo bmw dessus vers le filtre habitacle avec 2 durite brancher !
si tu vois pas ce que je veux dire ou tu trouve pas , je te ferrais une photos de l'emplacement et je crois que j'ai toujour l'ancienne piece !
- PsykoMysik
- Véhicule : BMW Série 3 E46 318ci
hello
parlerait-il de cela par hasard ?
Et si oui ou cela ce commande t'il, avec une ref peut être ?
Comment savoir si cette pièce est réellement en cause ?
http://www.techniconnexion.com/t14731-b ... ble-resolu
Merci beaucoup
Merci beaucoup
