PAS DE PECHE........
rommass
Véhicule : 330d (e46) 204 pack m2
Re: PAS DE PECHE........
Message par rommass »
ricric11 a écrit :
rommass a écrit :Juste une question vu qu'on parle de débimètre.
Si on le débranche ce fameux débimètre, la voiture retrouve t-elle toute sa puissance ou bien elle a plus de pêche mais ça reste inférieure à la puissance d'origine?
Et le débranchement du débimètre provoque t-il un témoin sur le tableau de bord ( e46 de 2004 en ce qui me concerne) et si oui se retire t-il tout seul après rebranchement ou faut-il la valise?
**2
en débranchant le débimètre le moteur va fonctionner en mode par défaut (donc inférieur a la puissance normal, mais plus qu'un débimètre hs qui envoi des données éronées au calculateur)
le débimètre sert a avoir un mélange optimum air/carburant.
normalement le débimètre n'allume pas d'erreur, l'EGR oui mais l'erreur s'efface d'elle même en route quelques kms
Ok, c'est clair, précis, du ricric11 quoi! *15*
cisco
Message par cisco »
combien coute une reprogramation pour une 320d e46 ..... *65*
rommass
cisco a écrit :combien coute une reprogramation pour une 320d e46 ..... *65*
Tout dépend de la boîte qui te le fait, mais il faut compter dans les 500€ en moyenne, après ça peut être légèrement plus ou moins...
LUDO597
Message par LUDO597 »
moi jdit avant de parler reprog essai deja de debrancher ton debimetre voir si ta un changement pour qu'on soi sur que sa sois sa
sebinous
Véhicule : 330d touring pack m
Message par sebinous »
une reprog pour faire du drift *bsr*
Romain.Ls
Véhicule : Bmw (E46) 320 CD
Message par Romain.Ls »
LUDO597 a écrit :moi jdit avant de parler reprog essai deja de debrancher ton debimetre voir si ta un changement pour qu'on soi sur que sa sois sa
*21*
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
*21*
*21* *21*
david330d
Message par david330d »
ricric11 a écrit :
*21*
*21* *21*
bon bah tant qu'a faire *21* *21* *21*
cisco
Message par cisco »
merci pour vos reponse les BMiste ........ je m occupe de ca
Romain.Ls
tiens nous au courant cisco.
