Retros brulants
anonyme1
Re: Retros brulants
Message par anonyme1 »
J'ai demander à ma femme de contrôler les siens les rétros pas autre choses bande de vicieux *009
Ils sont pas chaud ni même tièdes .
Ma concession confirme qu'il s'enclenche avec la vitre arrière chauffante et ils sont gérer par un relais thermique qui les coupes des qu'ils sont chaud .
SPOOKY74
Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
VIN (Les 7 derniers caractères) : LS60259
Re: Retros brulants
Message par SPOOKY74 »
A ricric:
d'accord je vais essayer sinon prépare les guez *41*
Patrick:
Cela voudrait dire que ce qui ont les rétros qui s'enclenchent au démarrage du véhicule auraient un relais fatigué ?
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: Retros brulants
Message par ricric11 »
je viens de penser a autre chose, je ferais le test ce soir !!
il y a peut etre 2 forces de chauffe !! tiède quand le véhicule est démarré et quand on active le dégivrage arrière les rétros chauffent plus
anonyme1
Re: Retros brulants
Si je me base à dire du chef d atelier oui ,
Tiens si sa peut t aider le schéma électrique de tes rétros
Tisca
Véhicule : (E46) 320d Pack Luxe 2003
Re: Retros brulants
Message par Tisca »
ricric11 a écrit :je viens de penser a autre chose, je ferais le test ce soir !!
tu as peut-être raison, cet hiver j'avais l'impression (je dis bien "l'impression") que les rétros chauffaient un peu plus lorsque j'ai enclenché le dégivrage arrière
ricric11
Re: Retros brulants
bon j'ai testé hier soir, bin avec ou sans le dégivrage ils restent tiède et n'augmentent pas en température...
extrait de mon manuel
et je trouvais bizar que le calculateur d'abs soit relié au rétro, je me disais ils sont fou d'avoir fait ça, aucuns interet, je comprent mieux maintenant *98/
la liaison A16/A61 sert a désactiver le rabattement des rétros au delàs de 30Kmh comme indiqué dans le mauel *br*
merci patrick pour le plan *98/
anonyme1
Re: Retros brulants
De rien ricric , c est le plan général des rétros et la c est le câblage. R26 et R27 qui intéressait spooky les résistance de chauffe **1
SPOOKY74
Re: Retros brulants
J'ai retiré le fusible 25 et roulé un petit peu, le résultat montre que mon rétro passager ne chauffe plus conformément au schéma rapporté par Patrick donc je pense que mes branchements sont bon. par contre je n'ai pas bien compris le chemin que prend le circuit au niveau du rétro conducteur 46*
ricric11
Re: Retros brulants
SPOOKY74 a écrit :J'ai retiré le fusible 25 et roulé un petit peu, le résultat montre que mon rétro passager ne chauffe plus conformément au schéma rapporté par Patrick donc je pense que mes branchements sont bon. par contre je n'ai pas bien compris le chemin que prend le circuit au niveau du rétro conducteur 46*
il est alimenté pas le boitier S98( commutateur réglage du rétro extérieur)
pour le fusible n°25 j'ai oublié de te précisé qu'il alimente aussi les gicleurs chauffant de lave glace, mais en ce moment pas de problème
pour le fusible du rétro conducteur il faud retirer le n°31 pour qu'il ne chauffe plus, mais tu ne pourra plus régler tes rétro...
SPOOKY74
Re: Retros brulants
Bon...et bien je crois que je vais tout simplement débrancher les miroirs en attendant cet hiver vu que je ne vois pas du tout quoi faire d'autre *63*
