Problème voyant orange allumés
- david330d
Salut à tous suite à un trajet de 200 bornes j ai le voyant du Dsc ainsi que le voyant du frein à main allumé en orange . J aimerai savoir quel est le problème et comment y remédier . Merci d avance pour votre aide
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
Re: Problème voyant orange allumés
330d'05 a écrit :Salut à tous suite à un trajet de 200 bornes j ai le voyant du Dsc ainsi que le voyant du frein à main allumé en orange . J aimerai savoir quel est le problème et comment y remédier . Merci d avance pour votre aide
un des 2 capteur d'abs arrière sale ou HS, si tu ne peux pas activé ton régulateur de vitesse c'est que c'est l'arrière droit
et si ton aiguille de compteur ne marche plus c'est l'arrière gauche
Ou alors :
Ton bouton qui sert à désactiver les aides à la conduite est resté enfoncé, et du coup toutes les aides sont déconnectées.
- ricric11
Exocet93 a écrit :Ou alors :
oui mais il n'aurait pas le voyant de freins a main allumé
- LeBanni
- Véhicule : X5 4.8is 2005
ba quand tu restes appuyé sur le bonton + de 5sec si
quoi qui a un pote qui avait une 330d, sa marchait pas. Un appuis normal pour désactivé d'esp, et un appuis long pour désactiver l'esp+anti patinage
Bah si justement :
- une pression sur le bouton > pour déconnecter partiellement les aides > allumage du voyant "DSC" en orange au mileu du compteur
- une pression prolongée sur le bouton (genre 2 ou 3 secondes) > suppression de toutes les aides > allumage du voyant "DSC" ET du voyant de "Frein a main" en orange...
Donc, pour moi, c'est le bouton qui est resté coincé
Edit : Trop rapide LeBanni
- david330d
merci pour vos réponses aujourdhui plus rien
il devait etre sale je regarderai quand meme histoire d'etre sur
