[TUTO]Supports moteur sur 330D/CD
Twistered
Code VIN : CC02030
Re: [TUTO]Supports moteur sur 330D/CD
Message par Twistered »
Manu encore un TUTO parfait !!
MERCI a toi !! :D
SPOOKY74
Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
Code VIN : LS60259
Message par SPOOKY74 »
Du bon boulot *15*
Pour les XD le travail et les supports sont différents dû au pont avant(pour info) J'ai un léger bruit/tremblement lorsque je coupe le moteur donc si je suis amené à les remplacer je ferais un Tuto pour les XD'men. **1
graslandman
Véhicule : M3(E46)-BMW 1250 GSA-320D F31
Code VIN : GUCHOOQ
Message par graslandman »
SPOOKY74 a écrit :Du bon boulot *15*
Merci l'ami
Ton tuto sera le bienvenue et de qualité c'est sur *15*
graslandman
Code VIN : GUCHOOQ
ricric11 a écrit :
graslandman a écrit :
ricric11 a écrit :*21* pour le tuto, clair, net et préci !!!! *15*
du graslandman quoi !!!! *008
Merci Richard :oops: :oops:
Venant de toi qui maîtrise , ça fait chaud au coeur **2 *11*
bin tu fait toujours du bon boulot et des tuto clair et préci, normal de le faire remarquer !
et entre nous c'est toi qui maîtrise le mieux , clapet, egr, débimetre, triangles, silentbloc, viscocoupleur de ventilateur, et d'autres choses que j'ai dus oublier.
en plus tu peux même te permetre d'avoir un outil dans une main et l'appareil photo de l'autre, alors si ça c'est pas de la maitrise !! *98/
Merci beaucoup *62* *62*
graslandman
Code VIN : GUCHOOQ
Twistered a écrit :Manu encore un TUTO parfait !!
MERCI a toi !! :D
Merci Guillaume ça me fait plaisir *62*
Samo
Message par Samo »
merci pour le TUTO je dois changé les mien mais c'est quoi le couple de serrage?
graslandman
Code VIN : GUCHOOQ
Un quart de tour avant que sa casse!! :D Non Honnêtement je n'en sais rien, désolé :?
Samo
Message par Samo »
je sais que je peut les sérré comme ca mais j'ai une clé dynamo donc si je pouvai trouvé le bon couple ca serai top ;)
Et t'es durite de dépression tu a mis des neuve?
graslandman
Code VIN : GUCHOOQ
Samo a écrit :Et tes durite de dépression tu a mis des neuve?
Desolé pour le couple je ne peux t'en dire+
Oui j'ai mis des durites neuves achetée chez AD au mêtre.Ce sont les mêmes que les retours de gazoil *98/
A+
Cessone17
Véhicule : Bmw 330cd (E46)
Message par Cessone17 »
Il est propre ce tuto !! :) merci.
Et dit moi je voulais savoir moi la mienne tremble en coupant et avec la clim enclenche à l'arrêt sa tremble par moment..
Donc je voulais savoir tes symptômes exacte pour que tu les ai remplance comme ça je le ferai sur la mienne ça n'a pas l'air trop complexe à faire chez soi :)
Merci encore pour ton tuto plus que clair
