Voila une foie de plus dans la galère.. J'ai Commander des Ampoule a Led de Type H3 pour mes antibrouillard qui Fonctionne en halogène H3 également.
J'ai procédé au remplacement des ampoule Plus un rajout de résistance 50w 6Ohm
Du Lien ci-contre : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200657052163&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2648
Mais Cela Ne fonctinone toujours pas :(
en Laissant allumé un peu ( le parchoc demonté ) je contaste quand meme que les 2 resistance chauffe bien comme il faut donc pas de probleme sur l'arrivé du courant
Dans ma boite a fusible c'est un fusible de 15 qui y est installé et en 30 ca ne fonctionne pas nonplus...
bref ! J'ai démonté les ampoule , les ayant testé une par une , elles s'allume toute !
je ne comprend pas.. une Idée ?
![um *61*](./images/smilies/embaressed.png)
