Panne GPS 730 E46
bmjeje61
Panne GPS 730 E46
Message par bmjeje61 »
La BMW 730d de mon père a un probléme depuis un certain temps, et donc le probléme qui ce passe c quand on met le cd, il le rejette aussi top, si quelqun a déja eu le même probléme ou connai la solution, merci de m'aider.
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Re: Panne GPS 730 E46
Message par romaster »
bizarre, y'a t'il un temps entre l'entrée du cd et sa sortie ? On dirait une lentille HS, as-tu essayé un cd de nettoyage ? Parfois ça a son petit effet ^^
bmjeje61
alors quand j intoduit le cdon entend le ventilo du lecteur , mais j'ai ^pas l'inpresion qui tourne le cd, oui pratiquement aussi to.
j'ai demonter le lecteur afin de netoyer la lentille, qui ete bien salle, mais cela n'a rien changer
romaster
Tu l'as nettoyé avec une dose d'alcool/parfum sur un coton tige ?
Rassure moi, tes CD sont des originaux et pas des MP3 ou autre, si oui, je ne craint que ta lentille soit cramée.
bmjeje61
oui en effet alcool et coton tige, sinon oui cd origine, mais bien abimé, un ami ma preter son cd, mais sur le cien c mi DVD
romaster
D'accord, donc ta lentille doit être HS, t'es bon pour changer de lecteur =/
