Feux Black line à LED sur E90
shishirux
Véhicule : BMW 318d (E90)
Re: Feux Black line à LED sur E90
Message par shishirux »
Le vendeur me parle d'un reset... 46*
I am sorry about that. You can reset the system in the car by turning off the vehicle. Turn on the headlights to make sure all the power has been drained from the vehicle. Unplug the battery for about a minute then plug it back in. This will fix the issue with the error message on the dashboard.
Regards,
corby59
Membre Professionnel
Véhicule : 325D E92 204@272cv SD AlpinWeiss
Message par corby59 »
shishirux a écrit :Le vendeur me parle d'un reset... 46*
Regards,
Ben fais ce qu'il dit,ca ne coute rien.....et si tu as tjrs le meme pb,vois avec lui.
deacity2
Véhicule : 325d E90LCi 09' Sport Design
Message par deacity2 »
Hello je confirme pas de débranchement de batterie, surement le module d'erreur défectueux! *21*
cantor92
Véhicule : bmw F30 328iA,E36 compact,e87
Message par cantor92 »
corby59 a écrit :Bon,ben vu que personne ne se manifeste.... celà m'a pris 20 minutes pour faire les 2 côtés,montage/démontage compris.....
ici on peut voir le fil marron que j'ai ponté sur les 2 fils rouges avec des connecteurs rapides.
et voilà le travail terminé :
je relance le topic , pour une question , je vien de poser mes feu blackline a led , et meme chose que toi , une partie du feu stop s allume , alors que j ai compris pour regler ca , pour mettre le feu en rouge complet et non juste la moitié et le tous en freinage d urgence pour le tous , ok pour ca relié les 2 fils rouge , par contre ta photo est a l envers ? et je te met ma photo moi j ai qu un rouge ??? solution ??
46*
merci
cantor92
je me repond a moi meme , je vien de comprendre !!!
les 2 rouge a relié c est ceux qu on rentre en culot a la place des ampoules pour les led ??? ceux l un a coté de l autre du stop gauche et droite ???
j attend comfirmation merci
