Voyant huile allumé
zoukeo
Véhicule : 330 xd e46 phase 2
Re: Voyant huile allumé
Message par zoukeo »
Patdu12 a écrit :C'était juste idée d'économiser, c'est pas forcément ma faute si leurs pièces sont pourries... Si je pouvais avoir un lien où acheter ça serait plus sympa que de critiquer mais bon...
voila un exemple de site : http://www.piecesauto.fr/marque-automob ... teurs.html
sinon il y a oscaro, webdealauto, misterauto,... Je t'ai mis un lien en exemple pour une 320d 136cv, regarde bien avec ton modèle.
Patdu12
Message par Patdu12 »
Bon ok, alors merci du conseil.
J'irai douiller chez BMW au moins j'aurais plus de problème, je ferai ce qu'il faut, merci pour votre aide à tous !
A.D
Message par A.D »
De rien, tu sais c'est pour la vie de ton moteur...
Kira
Message par Kira »
A.D a écrit :Quel idée d'acheter des pièces de ce genre sur ebay, j'suis sur que chez BMW ca coute rien du tout
bete question : chez BMW ils nous refourgent la meme piece qui deconne comme celle instalee d'origine (pour le prix ca serait un comble) ou le probleme a ete resolu ?
A.D
Message par A.D »
Regarde le kilométrage de celle d'origine avant une défaillance, et celle d'ebay...
Qu'est ce que c'est que cette réflexion... 46*
fab_03
Véhicule : bmw E46 330cd
Message par fab_03 »
Patdu12 a écrit :Oui le niveau est bon et oui j'ai acheté le capteur sur eBay, ca vaut rien ? *51*
*21* C'est de la pièce de contrefaçon.
Tu as deux solutions, soit remplacer le capteur par un origine bmw qui coute environ 100€ et donc devoir vidanger, à ce moment si tu as un bac de récupération d'huile propre tu pourras la réutiliser à voir.
Ou sinon tu déconnecte le capteur d'huile, mais en cas d'anomalie tu n'en saura rien, à moins que tu check ton niveau régulièrement après si ta voiture ne consomme pas d'huile çava.
megane16ide
Véhicule : 330i pack M1
Code VIN : JT02030
Message par megane16ide »
par contre le capteur ne sert que pour faire le niveau et s'allume si il faut faire un appoint. Si jamais il n'y a plus d'huile c'est un voyant rouge qui s'allume avec le capteur de pression d'huile,je crois
