[TUTO] nettoyage du boitier papillon [e36 M52]
Postez ici vos tutoriels !
bmw77
Message par bmw77 »
Aller les poto je me lance dans un tuto je vien de faire le nettoyage de mon boitier papillon voici le déroulement et les outils .
Outils :
_ clé a cliquet 1/4
_ douille de 10
_ petite rallonge
_ coton
_ acétone
Temps 45 min environ
Alors en premier lieu ouvrir son capot et démonté la boite a air désolé la photo la je les plus mais bon y 2 vis pas compliquer et des clipses , débrancher la broche du débimetre
Débrancher la tuayau qui va jusqu'a l'actuateur ainsi que les collier
Débrancher la prise ASC
Dévisser les vises des 2 extrémité
Voici que l'on obtien après les 2 vis démontée , donc fau faire un petit nettoyage
Débrancher la prise du papillon
Déviser les 4 vis au extrémité du boitier ( 2 en haut de chaque coter et pareil en bas )
Enlever le socle
Et on optien ceci bien sale
On le sor délicatement sa vien tous seul et derrière c'est encore plus crade et on nettoi et on remonte tous
voila c'est tous propre
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Re: [e36 M52] nettoyage du boitier papillon
Message par Béhième »
*62*
bmw77
Message par bmw77 »
Pour info l'actuateur est pas loin donc si vous faite le boitier papillon faite votre actuateur , perso j'ai zapé les tofs pour sa .
ps : c'est tous propre les clapet bas c'est pas pour autant que sa envoi mieu mais sa évite bien des enmerde plutard .
dingo67000
Re: [TUTO] nettoyage du boitier papillon [e36 M52]
Message par dingo67000 »
C'est mon premier message sur ce forum. Heureux possesseur d'une 328i E36, j'ai la désagréable sensation que mon accelérateur est grippé càd qu'il y a un temps de talence au levé de pied et donc le régime moteur qui augmente légèrement à chaque passage de vitesse; bref ça gâche le plaisir de la conduire.
Je remercie l'auteur du sujet, je vais nettoyer le papillon et voir si ça règle ce souci.
bmw77
Message par bmw77 »
deja commence par aller a la case présentation
johan_du_77
Véhicule : BMW M3 3.2 E36
Message par johan_du_77 »
Avec quoi nettoyer ce boitier papillon? Et avec quoi nettoyer l'actuateur? ( A quoi sert-il?)
Ou se trouve t-il svp?
bmw77
Message par bmw77 »
J ai nettoyer avec cotobd demaquillant et accetone.
Pour l actuateur coton tige acetone mais peu
et wd apres.
il est juste sous la pipe
johan_du_77
Retourner vers « Vos "tutos" E36 »
