probleme direction assistée
doncorleone
Véhicule : M6 E63
Message par doncorleone »
salut , voila en repartant du spermarché j ai demarré , et la direction et devenue dur d un coup , en ouvrant le capot , la poulie en haut a droite tournait par a coup et sentait le bruler , c'est grave docteur ??? ( assurance 50kms donc pas pris en charge , j ai du ramener la voiture sur un plateau mais maintenant qu est ce que ca peu etre ?quelqu un a deja eu ce soucis ????
modele 530d e60 boite auto 2004
merci d avance 46*
32#i_lover
Re: probleme direction assistée
Message par 32#i_lover »
Salut
Je ne vois pas trop ce que peut représenter la poulie "en haut à droite" mais d'après ce que tu dis, tu en es d'une pompe d'assistance à mon avis.
benoit
Message par benoit »
Pompe de direction assistée HS ?
floben86
Véhicule : Bmw (E46) 330xd / (F20) 120d
Message par floben86 »
D'après tes dires; surement la poulie de DA grippée ce qui explique ton manque de direction assistée et l'odeur de brûlée du fait que ta courroie a patinée sur la poulie. Rien de bien méchant ; de mémoire deux courroies une petite une grande. Il faut les détendre retiré les courroies contrôler toutes les poulies (jeux ; bruits anormaux)
doncorleone
Véhicule : M6 E63
oui en haut en droite , en dessous du bouchon de remplissage d huile DA
doncorleone
Véhicule : M6 E63
floben86 a écrit :D'après tes dires; surement la poulie de DA grippée ce qui explique ton manque de direction assistée et l'odeur de brûlée du fait que ta courroie a patinée sur la poulie. Rien de bien méchant ; de mémoire deux courroies une petite une grande. Il faut les détendre retiré les courroies contrôler toutes les poulies (jeux ; bruits anormaux)
oui je vois celle la qui grippe mais c'est peu etre une autre qui faitg tout bloquer 46*
floben86
Il faut détendre et retiré les courroies; contrôler toutes les poulies (jeux ; bruits anormaux) comme ça tu serras fixé
doncorleone
Véhicule : M6 E63
ok merci j vais essayer
