[E46] Ampli d'origine ou seconde monte BMW ?
- Véhicule : 320i E46
en démontant mon chargeur qui est dans le coffre à gauche (chargeur d'origine avec le Business CD), j'ai trouvé un autre boitier qui semble être un ampli.
Il porte une étiquette BMW et il est de marque LEAR. J'ai cherché sur le net des infos sur le fabricant, c'est une boite américaine qui fait de l'automotive.
Sachant que ma 320i est équipée d'origine du kit 10 HP (mais pas le HK), est-ce que cet ampli est lié à ce kit ? J'imagine que oui.
C'est un montage d'origine d'après vous ? Là aussi je pense que oui car si on regarde la nappe de fils, ceux qui vont au chargeur et à l'ampli sont tous scotchés ensemble.
Si je change d'autoradio, ça n'aura pas d'incidence sur le kit 10 HP ni sur l'ampli, tout continuera de fonctionner normalement ?
Voici quelques images plus parlantes.
Merci pour vos futures infos
- nakamiki
- Code VIN : patator
Re: [E46] Ampli d'origine ou seconde monte BMW ?
C'est d'origine oui.
Si tu utilise un poste oem bmw no pb. Si c'est un poste seconde monter il faut l'adaptateur iso vers 17pin. Bmw
Ok merci.
Pour le nouveau poste l'adaptateur est fourni. Donc tout devrait continuer de fonctionner.
je confirme, c'est bien l'ampli, j'ai le même dans mon coffre avec le kit hifi 10HP, enfin je trouve le sont bof bof pour un son avec ampli et 10 hp =)
Bon ben le nouveau poste fonctionne à moitié. Je m'explique.
C'est un modèle Erisin (il y a un post de 250 pages dans cette partie). Donc en mode radio ça crache dans les HP (je n'ai pas encore branché l'antenne) et lorsque je règle la balance et le fader le son se déplace bien devant/derrière, droite/gauche.
En revanche en lecture de CD, pas un son, totalement muet, alors que le temps défile à l'écran et que les barres de l'égaliseur s'agitent.
Bref est-ce que l'ampli d'origine peut perturber un autoradio et aboutir à ce genre de problème ?
quand tu dit " sa crache " sa veut ire que le son est pourris, ou qu'il est bien restituer ?
Je veux dire qu'il y a du son. Mais comme l'antenne radio n'est pas branchée il y a juste du bruit, du crachottement
En fait c'est le même effet que lorsque tu te mets sur une fréquence mais qu'il n'y a pas de station, ça crachouille, ça fait du souffle.
En revanche en mode CD, pas un bruit, pas le moindre souffle, le silence complet
Tout fonctionne. En fait c'est simplement l'option de blocage de lecture des DVD qui était active. Et ça bloque également le son des CD. Un peu idiot mais bon.
Je mets mon bonnet d'âne et je file au coin
- Véhicule : BMW (E46) 325i
J'ai exactement le même ampli avec kit 10 HP et le même problème que toi à savoir pas de son avec le CD et la radio DAB+ (par contre je n'ai pas testé avec la radio FM et je vais tenté de faire ça au plus vite).
Pourrais-tu me dire comment as-tu résolu ton problème ? Ou comment enlever ce blocage / réglage qui empêche d'envoyer le son ?
En vous remerciant de votre aide par avance.
Salutations et bonne journée.
Serge
Serge
j'ai ajouté le fil entre les bornes indiquées dans ce sujet, page 1, Edit 4 :
autoradio-2din-erisin-recapitulatif-tres-bon-produit-t56673.html
Et j'ai aussi désactivé l'option frein à main dans les paramètres (qui empêche de visionner un DVD en roulant). Je ne sais pas pourquoi, mais ça empêchait d'avoir le son (alors que j'avais l'image du DVD) y compris sur les autres applis que le lecteur DVD (radio, MP3, CD).
