Changer couleur des éclairages compteur et des instruments
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
[TUTO] Changement couleur éclairage compteur et instrumentat
Message par ricric11 »
bonjour je remet le tuto qui était éffacé !
Changement des leds
le type de led que vous aurez besoin.
SMD 3528
cms 1206
led standard 3mm
si vous changez la couleur des afficheurs (odb et clim),
il vous faudra refaire des filtres, que vous pourrez faire avec des intercalaires en plastique translucide (mais pas transparent) de classeur (+ ou – 2€)
avant de commencer a dessouder les LED, repérez le sens ou elles sont placées.
Sinon si vous les mettez a l'envers elles ne fonctionneront pas....
faite les une par une, comme ça vous serez sur de ne pas vous tromper de sens
La façade du LSZ (commande d'éclairage)
Sortir uniquement la façade tirez le tout de 5cm et vous verrez il se déclipce de chaque coté
( 6 smd 3528 + 2 cms 1206 pour les boutons anti brouillards)
Dessouder les leds SMD et les remplacer par les leds de la couleur de votre choix ( respectez la polarité !! )
pour les 2 cms 1206 des anti brouillards sbin nous a trouvé la solution c'est ici
changer-couleur-des-eclairages-compteur-et-des-instruments-t12039-240.html#p397909
Les boutons de vitre électrique
1 led standard 3mm par bouton
il y a 2 modèles de bouton
sur mon coupé phase 1 il est comme ça
sur phase2 comme ça
La commande de climatisation
Sortir le bloc clim, ( il est clipsé, juste a faire levier de chaque coté avec un tournevis plat)
dévisser la façade avant (4 petites vis tork de0.7 ou 0.8)
10 leds SMD 3528 pour les boutons
11 de plus pour l'afficheur ( retirer le filtre d'origine et en refaire un avec l'intercalaire)
Le compteur
13 leds SMD 3528 ( 4 compteur, 4 compte tour, 2 jauge à essence, 2 jauge de température, 1 jauge de consommation instantanée.)
10 pour l'afficheur ODB
Sortir le bloc compteur, retirer les aiguilles avec une fourchette et vous y êtes.
Si vous voulez une seul couleur pour le compteur, alors mettre les LED de la couleur de votre choix,
sinon il faut mettre de la LED blanche et colorier avec des feutres à cd ou marker indélébile ou filtre intercalaire le dessous de la base des aiguilles et le verso du film du fond de compteur, là c’est a vous de voir l’emplacement et le choix des couleurs ( chiffres, barres, logo, aiguilles )
Dessouder les SMD orange et les remplacer par les smd de la couleur choisie
pour l'afficheur ODB si vous changez la couleur, pensez a retirer le filtre d'origine ( on le voie blanc sur la photo, mais il est orange en dessous) pour le remplacer par de l'intercalaire
Le résultat
Modifié en dernier par ricric11 le 22 févr. 2014 10:29, modifié 4 fois.
ricric11
Re: Changer couleur des éclairages compteur et des instrumen
la suite
IMTx
Re: Changer couleur des éclairages compteur et des instruments
Message par IMTx »
Bonsoir pourrais-je avoir des infos, le prix des LED/SMD ou les trouvé, le voltage et diametres etc...
merci d'avance :)
Béhième
Message par Béhième »
En tout cas il te faut te présenter merci
ricric11
pour ceux qui voudrait des infos merci de suivre le lien pour en discuter afin de ne pas remplir le tuto
changer-la-couleur-des-eclairages-compteur-et-des-intruments-t13330.html
batru
Message par batru »
n'empeche toi t un ouf!!,j aurai trop peur de tout depouiller l electronique les circuit imprimés etc... comme sa,en meme temps tu as l air d etre calé electrotecnicien non?
pour ma part je ne pense pas etre a la hauteur pour taquiner sa,sa restera rouge *br*
mais respect beau boulot!! *98/
ricric11
non je ne suis pas electronicien !
je bricole c'est tout, et pour les leds il faud juste savoir un peut souder ! il suffit juste de s'entrainner un peut sur une vieille carte mere de micro ou autre.
il n'y a rien de compliquer là dedans, une fois la premiere faite il y a juste a repéter la manip pour les autres...
