voyant d'huilde orange !
- Véhicule : bmw (e46) 320D
bonjour je viens vers vous pour avoir de l'aide . Voila mon problème , lorsque je démarre ma voiture mon voyant d'huile ne s'allume pas (enfin si en rouge quand je met le contact ) et au bout de quelques kilométre mon voyant d'huile s'allume en orange , pk ?! Pourtant ma vidange a était effectuer a temps et il me reste encore 10 milles kilometre avant de la refaire . HELP ME !!!!! :)
- iliessou
- Véhicule : BMW 330i e90
Re: voyant d'huilde orange !
S'il s'allume également après la coupure du contact, c'est l'indication qu'il faut faire l'appoint d'huile.
- DonFabio
- Membre Professionnel
- Véhicule : Bmw e46 330i pack m2
Verifie ton niveau et si c ok, c ce qu'il arrive a certains(moi y compris) c que ta sonde de niveau d'huile est morte...
- Véhicule : 323 ci e46 de 1999
exact sa sent bien la sonde de niveau huile qui est naze ... moi je l'ai déjà changé 2 fois et la ça recommence mais je vérifie mon niveau souvent, donc elle va rester comme ça un petit moment
- stiman79
- Véhicule : 330d touring e46+sub sti+patrol y60
salut , si le niveau est bon c est le capteur de niveau d'huile qui est HS
la pièce coute un peut plus de 100 euros chez BMW ou un distributeur de pièce auto
merci pour les infos j'ai donc bien vérifié mon niveau huile et il se trouve entre le mini et le maxi donc j'ai pas rajouté d'huile et donc je suppose que c'est la sonde :/
je suppose que ça coûte un bras ça aussi ... ^^
- gloops
- Véhicule : BMW E46 330D Pack
+1 pour le capteur de niveau d'huile.
J'ai eu le même souci.
Merci de l'info je vais résoudre le problème alors . Merci
- Véhicule : bmw 330cd e46
Salut
Jai eu le meme soucis c'est la sonde de niveau d'huile.Faudra la changée en meme temps que ta vidange.
