plus de musique !
plus de musique !
Voilà comme dit dans le titre... j'ai plus de musique, pas de radio et pas de CD qui fonctionne. J'ai un ecran gps et qui fait autoradio je pense vous voyez ce que je veux dire, donc pour le gps etc pas de soucis ca fonctionne par contre toutes les touches liées au poste radio CD bah rien à faire ca marche pas... et la petite led qui est sensée etre allumée à coté de la molette Marche/son est éteinte, donc le poste est eteint mais j'ai beau appuyer dessus et pareil... une idée?
Merci d'avance
Merci d'avance
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
Re: plus de musique !
salut
retire le fusible n°7 et 41 pendant quelques minutes, tous devrais rentrer dans l'ordre
ok c'est cool de me dire ca juste petite question ils sont ou? ^^ si je retire une cosse de la batterie ca le fait aussi?
- Bobi
- Véhicule : Audi A3 8P 1.9TDI
e46, ou comme beaucoup d'autre bm, c'est dans la boite à gants et t'as une trappe au plafond de la boite.
Prends pas en compte la flèche, c'est une photo trouvé sur google image.
Ok super merci je regarde ca des demain :)
- Véhicule : E39 530d Touring pack M
Slt a vous.j ai lu les commentaires, et j'ai le même probleme avec la radio qui s'allume plus.
Es que sa a marché avec les fusibles ou pas car y'a plus d autre commentaires?
- ricric11
de toute façon ça ne te coûte rien d'essayer de retirer les fusibles 7 et 41 quelques minutes pour voir si tout rentre dans l'ordre
Ouai tout a fait,mais si sa a pas marché.
Quelles sont les autres solutions.
Je vais essayer demain et je tiens au jus.
- ricric11
profite en pour regarder si un des 2 n'est pas grillé tout simplement....
- seb198857
- Véhicule : BMW 320CI Pack M COUPE CABRIOLET
ricric11 a écrit :profite en pour regarder si un des 2 n'est pas grillé tout simplement....
Salut les gars, il a raison faites cette manipulation, fusibles ou cosse de batterie peu importe, j'avais ce soucis aussi, résolus
