fonctionnement normal du webasto sur 530d touring de 2001
- Véhicule : bmw e39 530d 2001
bonjour j ai acheté une 530d touring de 2001 accidentée de l avant.(capot,aile conducteur,phare conducteur et traverse radiateur...)
dés que j ouvre une porte ou le coffre il me semble que c est le wébasto qui ce met en route pendant un bon 30sec et s arrette aprés.
Dans un premier temps,ai ce normal?
et pouvez vous me dire le vrai fonctionnement de celui ci ?
merci par avance a tous ;-)
- Véhicule : [e39] 530d touring
Re: fonctionnement normal du webasto sur 530d touring de 200
bonjour , j ai le meme systeme et le meme fonctionnement. donc a voir cela parait " normal "
- Utoi
- Véhicule : 740i F01 LCI N55B30O
- Code VIN : C994114
C'est normal quand il fait moins de 3°C à l'extérieur
- velours
- Véhicule : 530 da Pref Pack Luxe E39
Utoi a écrit :C'est normal quand il fait moins de 3°C à l'extérieur
Oui, comme dit Utoi, normal quand cela descend sous les 3°C
merci a tous,cependant la il ne fait pa moin de 3 degrés et il s actionne quand meme...
Et pouvez vous m expliquer son fonctionnement exacte s il vous plait ?merci bien
- Utoi
Ta sonde de température est bonne ?
sonde de température moteur ?
- Utoi
Non, celle de température extérieure
ou ce situe t elle s il vous plait ?merci
- sylvercis
- Véhicule : E39 530d
Sous la voiture, devant la roue avant droite.
