[TUTO] Filtre a Gasoil F11
Postez ici vos tutoriels !
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Re: [TUTO] Filtre a Gasoil F11
Message par pascal78000 »
Megel a écrit :
MattSykes a écrit :Bon tuto !! :-). Merci.
Juste une question : comment fais-tu et avec quel logiciel pour la purge ?
Merci pour cette information précieuse...
Matthieu
Bonjour, concernant la purge du filtre à gasoil, pour l’avoir changer sur mon ancienne 530D e60 et aurjourd’hui sur ma 530d xdrive 258cv, il n’est pas nécessaire de dispose d’un logiciel pour la purge. Personnellement, j’actionne deux fois le bouton start sans appuyer la pedale de freins pour uniquement mettre le contact sans lancer le moteur. Puis je démarre normalement le véhicule, la séquence de lancement est un peu plus longue le temps de remplir le filtre.
Et puis voilà, pas d’autre manipulation ou logiciel à mettre en œuvre.
presentez-vous-ici-f4.html
jpd
Véhicule : 530 D F11
Message par jpd »
Contrairement à ce qui est dit ci dessus, si on a pas le logiciel pour enclencher la pompe, il ne suffit pas d’actionner deux fois le bouton start sans appuyer sur la pédale de freins( pour uniquement mettre le contact sans lancer le moteur) .
Dans ce cas la pompe de gavage dans le réservoir ne s'enclenche pas comme sur la E60, donc impossible de purger le circuit.
La pompe ne s'enclenche sur les F10 ou F11 que si le démarreur tourne.
Il faut donc faire tourner le démarreur jusqu'à ce que le moteur démarre .
Les concessionnaires font comme cela si il n'ont qu'a changer le filtre . */c1
Retourner vers « Vos "tutos" F10/F11 »
