[TUTO] Filtre a Gasoil F11
Postez ici vos tutoriels !
Wisth3r
Véhicule : BMW 535D (F11) Pack Luxe 300Cv
Message par Wisth3r »
bonjour
Je me suis offert après tant d'années une 535D F11 pack M d’occasion qui á 195000 km, et comme j’entretiens toujours mes voitures personnellement vue que sait ma profession, je viens de faire la vidange moteur et filtres.
Voici quelques photos qui j’espère pourront aider ceux qui souhaite changer le Filtre á Gasoil.
il vous faut un filtre Neuf bien-sur et un joint qui viens avec (caoutchouc fin ) .
Comme je n'es pas la chance d'avoir une fosse ou un pont dans mon garage , je la souleve la voiture par devant avec un cric , et toujours par sécurité, je met des chandelles.
Alors, le filtre á Gasoil se trouve en dessous la voiture, coté conducteur.
Pour y accéder, faut enlever le cache qui tien par 23 vis de 8mm. Âpres l'avoir enlever, on passe a son démontage.
Pour cela, une vis de 10mm tien le collier qui supporte le filtre, on le retire, on retire le collier et le tuyau partie avant comme sur la photo:
La partie arriérè es fixé avec un clips. Attention, mettre un bac en dessous afin que le gasoil qui coulera ne tombe pas sur le sol.
Voici le filtre dehors avec son support
Quand on mettra le nouveau, n’oubliè pas de le mettre avec la mémé position que l’ancien, ceci a cause du clips du coté AR de la voiture comme le collier de support. Je vous dit cela pour que après vous ne redémontiés .
Moi je l'ai mis cote á cote es lá j'ai mis le support.
Après il vous suffit de monté tous ce que vous avez démonté.
ATTENTION: Pour lá purge, vous aurais besoin d'un logiciel de diagnostic (WOW * Delphie) . Breff, sait se que j'ai fais.
Si vous avez une autre méthode sans un logiciel, Nice ...
Voilà, globalement, vous avez l'essentiel pour réaliser l'opération.
Jj’espère que je pourrais aidé quelqu'un avec ce tuto ...
Wisth3r
Hbleue
Véhicule : 318i e90 confort
Re: [TUTO] Filtre a Gasoil F11
Message par Hbleue »
merci, c'est sympa !! *15*
Dadane78
Véhicule : Bmw (60) 530d sport design
Code VIN : CS65739
Message par Dadane78 »
Salut tu les positionnes où exactement tes chandelles?
Wisth3r
Dadane78 a écrit :Salut tu les positionnes où exactement tes chandelles?
Pour les chandelles, je les es mises sur les brás inferieurs, coté roue vue qu'on ná pas de place es qu'il y á un seul point de levage á l'avant.
Dadane78
Code VIN : CS65739
J'ai peur de flinguer les bras en faisant ça il y a du poids
Wisth3r
Dadane78 a écrit :J'ai peur de flinguer les bras en faisant ça il y a du poids
Si tu les mets sur cote roue, il y a pas de probleme, du moment qu'il s'appuie sur du fer-cahoutchout !
Donne moi des nouvelles
viggen59
Véhicule : (F10) 528i luxe 258, GolfV Tdi105
Message par viggen59 »
Dis donc, vive le progrès pour la purge!!! Jamais eu aucun soucis de ce type sur mes mazout de 2001 et 2008!!!
Ca va pas en s'arrangeant à ce que je vois ²2
ProSlam
Véhicule : E39 520i
Message par ProSlam »
viggen59 a écrit :Dis donc, vive le progrès pour la purge!!! Jamais eu aucun soucis de ce type sur mes mazout de 2001 et 2008!!!
Ça supprime la jauge à huile à la main
Et maintenant ça demande une valise pour faire la purge ? ²8
Non, je ne suis pas d'accord avec cette vision de l'automobile. Plutôt rouler en E34 merguez de 300 000km qu'avec un ordinateur sur roue aspirant mon pognon au moindre entretien. *64*
Merci pour le tuto l'auteur,d'ici quelques années quand la côte des F11 se sera effondré et que les troisième/quatrième main auront envie de faire l'entretien eux même, tes tutos aideront beaucoup de gens !! ²1
MattSykes
Véhicule : BMW 530d Touring F11 Sport Design
Code VIN : C590139
Message par MattSykes »
Bon tuto !! :-). Merci.
Juste une question : comment fais-tu et avec quel logiciel pour la purge ?
Merci pour cette information précieuse...
Matthieu
Megel
Véhicule : Bmw. (F11) 530d xdrive sport design
Code VIN : 0034572
Message par Megel »
MattSykes a écrit :Bon tuto !! :-). Merci.
Matthieu
Bonjour, concernant la purge du filtre à gasoil, pour l’avoir changer sur mon ancienne 530D e60 et aurjourd’hui sur ma 530d xdrive 258cv, il n’est pas nécessaire de dispose d’un logiciel pour la purge. Personnellement, j’actionne deux fois le bouton start sans appuyer la pedale de freins pour uniquement mettre le contact sans lancer le moteur. Puis je démarre normalement le véhicule, la séquence de lancement est un peu plus longue le temps de remplir le filtre.
Et puis voilà, pas d’autre manipulation ou logiciel à mettre en œuvre.
Retourner vers « Vos "tutos" F10/F11 »
