8HP70 - Compteur d'usure de l'huile
civodul
Code VIN : L047666
Re: 8HP70 - Compteur d'usure de l'huile
Message par civodul »
professor a écrit :
civodul a écrit :Normalement tout garage sérieux fera systématiquement un reset de la boite lors de la vidange. Après pour les vidanges de boite c'est comme les moteurs il y a une échéance kilométrique
Oui normalement mais lors de ma 1er et seule vidange de boite au garage cela n'a pas était effectué.
Alors change de garage a la prochaine, le reset de boite lors de la vidange est impératif pour un fonctionnement optimum, lors de la vidange il faut le dire au véhicule que l'huile a été changé, ceci est valable aussi pour la boite de transfert
professor
Véhicule : Bmw (E92) 335d
Code VIN : P074662
Message par professor »
Oui j'ai changer de garage...
Je le fait moi même dorénavant.
Pour le reset, au bout d'un certain kilométrage le boitier Egs réinitialise les adaptations mais
c'est sur que c'est mieux de les reseter lors de la vidange.
civodul
Code VIN : L047666
Salut Professor,
tu m'as perturbé dans mes réponses, en fait les réponses était pour notre ami Yvesc *41*
professor
Code VIN : P074662
Salut Civodul
Promis je ne te perburbe plus dans tes réponses
*41*
professor
Code VIN : P074662
shuet77 a écrit :Tu peux le faire avec Rheingold aussi le reset de l apprentissage
Pour ta question , regarde les codes défauts si il y en a.
yvesc a écrit :Merci à vous pour vos réponses.
Je n'ai pas Inpa et le second tuto ne traite pas de la 8hp70 mais d'une boite double embrayage apparemment. La question reste donc ouverte. S'il n'y a pas de compteur d'usure d'huile. Que faut il faire par le diag avec IstaD lors d'une vidange ?
Oui exact, rubrique:traitement du véhicule>fonction SAV>System propulseur>boitier elctro 8hp>calibrages>réinitialisée les fonctions d'apprentissage
