Problème Boite de transfert. Voyant 4x4
- Dcx
- Administrateur du site
Re: Problème Boite de transfert. Voyant 4x4
Tu as retrouvé de la flotte au niveau des modules ?
- Véhicule : BMW (E61) 530xd 12/2006
Non. Au niveau du module de boîte de transfert sous le siège passager il n’y avait aucune trace d’oxydation ou de flotte.
Cependant, lors de l’acquisition de la voiture, je me suis rendu compte que tout le compartiment au niveau de la roue de secours état sous l’eau. L’eau sortait des leds de coffre sur les côtés droit et gauche.
L’eau a coulé sur le porte fusible.
Et j’ai oublié de préciser que le fusible qui gère le mode 4x4 était grillé (5a, sa dépend du véhicule).
Je vais démonter le porté fusible ajd je vous dis quoi si il y a une trace d’oxydation. (L’alimentation du calculateur de boîte de transfert est alimentée via une fiche présente sur le porte fusible (voir ci dessous))
Merci à vous. J’espère pouvoir aider quiconque dans la meme galère que moi !!
UPDATE :
J’ai tout vérifié. (Démontage boîtier fusible, fiche connectée, fusible branché…) RAS aucune trace d’oxydation.
Donc franchement je ne sais pas d’où provient la panne… Pour moi j’ai tout vérifié SAUF le calculateur de boîte de transfert. Peu être ce calculateur qui est défectueux ?
J’attends de vos retours.
Cordialement
Cordialement
