probleme embrayage ou pas 330d urgent
Re: probleme embrayage ou pas 330d urgent
RDV pris pour mercredi 1er FEV
bonsoir donc voiture récupéré du garage problème les symptôme sont toujours la alors es que c'est le faite que j'ai pas changer le volant moteur qui d'apré le garagiste étais parfaitement bon donc il faut un temps d'adaptation ou es que ce problème peut venir du faite que j'ai mis un boitier additionnelle et l'embrayage ne suit pas au profile des chv en plus alors que avant cela ne le faisait pas meme avec la "puce"
en tous cas pour moi j'ai l'impression d'avoir perdu 500€
- GOTGOT84
- Véhicule : 330d E46 Touring 204ch
Perdu de l'argent je penses pas forcement. Ton embrayage devait être fatigué à 180 000kms...
Tu as regarder si tu as du jeu au niveau des cardans?
Tu as du jeu au niveau de l'accouplement entre le pont et l'arbre de transmission?
Est ce que tu as des accoups lors du passage des rapports?
Sinon essayes de debrancher la puce pour voir comment la voiture se comporte
Modifié en dernier par GOTGOT84 le 01 févr. 2012 20:50, modifié 1 fois.
- Véhicule : 330d touring pack m
debranche le boitier
merci demain matin je le débranche sinon pas d'accou au niveau du passement de vitesse
hello petit bonjour du matin avec la neige donc j'ai enlever le boitier additionnelle et effectivement tous a l'aire de revenir a la normal je suis content mais es que j'ai pas changer changer l'embrayage pour rien marlgret ca car les symptôme étai identique mais en cas quesqu'elle pousse moins la voiture et la consommation aussi bonne journée et merci de votre soutien
- GOTGOT84
Merci de ton retour.
Il faut privilégier la reprogrammation, les boitier additionnels c'est du caca ...
finalement cela me le re fait je c'est plus quoi faire
- GOTGOT84
Tu es allé parler de ton problème au chef d'atelier chez FOUREL?
Je serais curieux d'essayer ta voiture peut être ça me permettrais de t'aider d'avantage.
- Twistered
- Code VIN : CC02030
Bizarre... les symptomes sont bien un embrayage qui patine...
Maintenant si le grincement vient du pont... J'espère que ton boitier de puissance n'a pas fait de mal a ta voiture. Car le couple... ca détruit tout. Au delà de ça, tu n'es plus assuré
Peux tu nous filmer ça avec ton téléphone ?
Bon courage.
Bon courage.
