je me permet de vous voir car j'ai un problème au niveaux de l'embrayage
donc j'aimerai avoir confirmation
je possède une BMW 330d de 2002 avec 180.000km
donc la 1er/2/3eme fonctionne correctement pas de vibration rien et depuis quelque temps avec ma BMW 330D 183ch en 4eme en accélèrent fort a partir de 2000/2500trs/m elle patine tres peut mais avec une grosse vibration venant du pont ou de l'arbre de transmission . Et depuis 3jours apré des testes en démarrent en 5eme a partir de 1000/15000trs/m a fond tous va bien jusqu’à encor 2000/2500trs/m elle monte dans les tours sévères et en relâchant la pédale d’accélérateur et en accélérant aussi tôt tous refonctionne donc savoir si c'etai bien l’embrayage qui etais fatigué sachant que ma voiture a 180.000km roulant avec des jante en 18p et savoir si il faut changer que l’embrayage ou des pièce a coté merci cordialement
Mr LE JEAN MARC
