Comment savoir si un relais est HS ?
mymy566
Re: Comment savoir si un relais est HS ?
D'accord, il y en a pour chere ?
mymy566
Et ou es-ce que je peux en trouver
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
mymy566 a écrit :Et ou es-ce que je peux en trouver
ce que tu peux faire, c'est le controler (cables, connectique )
- ricric11
mymy566 a écrit :D'accord, il y en a pour chere ?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EX91&mospid=47672&btnr=61_1060&hg=61&fg=35
mymy566
Bon, je viens de démonter, j'ai été a la casse, mis un autre block, et toujours la meme chose ...
- ricric11
mymy566 a écrit :Bon, je viens de démonter, j'ai été a la casse, mis un autre block, et toujours la meme chose ...
donc peut etre un cable de coupé après le module lsz....
un menbre avait eu le problème avec une veilleuse qui ne marchait plus, un fil était coupé 20cm après le module
mymy566
Un fil coupé sachant que je n'ai pas toucher au module et au fil ?
mymy566
J'ai vérifié le toron de la platine, tout est nickel ..
Je vais rerereredémonter l'accoudoir que j'ai monté, voir les le fil de cendriller arriere si il n'a pas prix un coup.
Mais quelqun c'est si le circuit electrique de l'éclairage orange a led est monter en serie ou en dérivation
- 2002ti66
- Véhicule : 320d
http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... /index.htm
1° déjà il faut s'assurer que ce plan est bien pour ta voiture
2° contrôler si il y a du "jus" en sortie borne 47 du module d'éclairage
3° contrôler le bornier X908 et ensuite X1019
dans le "critère de recherche" tu mets "cendrier"ou "x908" ou "x1019" pour connaitre leur fonction et position
==> hélas ce n'est pas toujours très clair ...
mymy566
Impecable, merci, je vais voir sa cette semaine
