Comment savoir si un relais est HS ?
mymy566
Message par mymy566 »
Bonjour, demain je compte cherché la panne que j'ai depuis quelques semaine.
Toute les petite leds orange ( les 2 cendrillés, les 2 dans le plafonnier ) + le rétro éclairage de ma clim ne fonctionne plus ...
On m'a parlé comme quoi c'était un relais qui orait laché. Ou un condensateur aurait cramé dans une platine. Et pareil, je ne sais pas ou trouver sa ..
Donc j'aimerais savoir comment testé un relais ?
Et par la meme occasion, ou trouvé la fameuse platine qui aurait le condo de mort ...
DjToF
Re: Comment savoir si un relais est HS ?
Message par DjToF »
Bonjour, oui c'est surement un relai ou simplement un fusible HS ...
La platine se situe au niveau de la boite à gand.
a+
henrique75
Véhicule : BMW e46 Cabrio pack M2
Message par henrique75 »
Pour controler tes relais tu trouveras tous ce qu'il faut la :
http://www.techniconnexion.com/t1206-fi ... nt-et-test
*20*
google est ton ami !
mymy566
J'ai controler tout mes fusibles ..
La platine se trouve ou par rapport au fusible ?
DjToF
Message par DjToF »
Si ça peut t'aider :)
mymy566
Impecap merci. Donc c'est au dessus des fusibles
mymy566
Je suis entrain de tout démonter, et je ne trouve pas de platine ..
mymy566
Et les 2 relais sur la droite, je ne sais pas a quoi ils servent, car quand je les débranche, sa ne fait rien
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
moi je dirais plutôt un problème de module LSZ plutôt que le ZKE...
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1204-948-localisation-module-lsz-e46.html
2002ti66
Véhicule : 320d
Message par 2002ti66 »
[quote="ricric11"]moi je dirais plutôt un problème de module LSZ plutôt que le ZKE...
j'en ai bien peur également ...
