[Karcher] Lance Canon à mousse
- fredotennis31
- Véhicule : BMW 130i pack M Bleu le Mans
Re: [Accessoire] Karcher Lance "Canon à mousse"
Merci pour cette info et la photo !! Cela tombe bien, j'ai la chance d'avoir un Karcher et à ce prix là, demain, je vais chez Casto !!
- Fredmas
Mais on te croyait volontiers Guillaume.
Et merci pour cette fiche, car ce produit paraît être une très bonne alternative
à une foam lance pour pas cher pour ceux qui possèdent déjà un nhp Karcher.
- Twistered
- Code VIN : CC02030
fredotennis31 a écrit :Merci pour cette info et la photo !! Cela tombe bien, j'ai la chance d'avoir un Karcher et à ce prix là, demain, je vais chez Casto !!
Ravis que la photo ai pus t'aider
- Romain.Ls
- Véhicule : Bmw (E46) 320 CD
Re: [Karcher] Lance Canon à mousse
que la mousse tienne ou pas , fut voir le resultat apres si c'est le meme rendu avec un foam lance ou le foam karcher , perso que la mousse tienne ou pas , si elle decrasse comme il faut je vois pas d’inconvénient ^^
- Twistered
La Foam lance est au dessus. Mais comme dit précédement, c'est la bonne alternative.
Merci de ton retour Romain.
PS: je pense faire du tuning de ma karcher lance pour l'optimiser
- Romain.Ls
Comment compte tu t'y prendre ?
Shao : Si la mousse ne tient pas elle n'a pas trop le temps de travailler (enfin c'est mon avis)
- Fredmas
Et puis le but c'est de "prélaver", et ramollir la crasse, pas laver complètement non plus.
- Twistered
Romain.Ls a écrit :Comment compte tu t'y prendre ?
J'ai plusieurs théories :
- Augmenter le débit du produit au niveau du venturi (moins d'eau pour plus de mousse)
- Faire des mini trou au niveau du tuyau dans le reservoir (entrée d'air, donc effet moussant)
- Mettre une mini grille en sortie de pulvérisateur afin d'avoir une pulvérisation plus large
- Créer un second venturi après le venturi mélange eau mousse (ou inverse)
--> Ce qui créer la chantilly n'est pas la quantité d'eau (malgré qu'il en faut un minimum) mais l'air pour gonfler la mousse... donc
Et ce n'est que le début !!
PS: je suis chez Manu Samedi aprem... passe si l'envie te dis (m'enfin demande lui avant :p)
- Fredmas
J'ai déjà pensé aux 2 premières idées,
car sur le papier ça devrait peut-être marcher, mais ce serait dommage de pourrir le tube si ça ne marche pas.
Je n'avais pas pensé à la 3ème idée.
