[Karcher] Lance Canon à mousse
Twistered
Code VIN : CC02030
Message par Twistered »
Catégorie :
Pré lavage carrosserie, passages de roues etc
Marque :
La marque indiquée est : Karcher
Produit :
Karcher Lance "Canon à mousse" / code ref : 2.641-847.0
Dilutions préconisées :
Aucunes dilutions préconisées, cela dépend entièrement des propriétés des produits utilisés.
Conseils d'utilisation :
La Karcher lance "Canon à Mousse" vient se plugger en sortie de lance de votre nettoyeur haute pression de marque Kärcher. Il est compatible avec la gamme allant de la série 2 à la série 7.
Commentaires et avis :
Il est à mon gout le palier intermédiaire entre une Foam Lance et un Foam Gun.
Il produit une quantité de mousse homogène, qui se répend facilement sur la voiture. Avec un bon réglage, celle ci reste sur la carosserie un bon petit moment.
Un réglage de débit du venturi, et le réglage du jet est possible.
Compatible avec les différents produits de prélavage (hard inclus).
Lien et exemple :
L’accessoire en lui même
Avant:
Pendant:
Le flacon rempli
Les photos, n'a pas été prise à l'instant "i", mais 2 minutes après.
Après:
J'ajouterais des commentaires plus détaillé avec mes différents test prévue d'ici une quinzaine de jours :) .
Romain.Ls
Véhicule : Bmw (E46) 320 CD
Re: [Accessoire] Karcher Lance "Canon à mousse"
Message par Romain.Ls »
j'ai aussi cette accessoire et franchement pour son prix il est top !
Fredmas
Message par Fredmas »
J'en ai déjà testé un d'une autre marque qui a l'air moins efficace. *98/
Tes essais ont l'air d'être un bon compromis effectivement entre foam gun et foam lance pour moins cher. **2
Twistered
Code VIN : CC02030
Romain.Ls a écrit :j'ai aussi cette accessoire et franchement pour son prix il est top !
*40* *40* Héhéhé. As tu reussi a faire varier le réglage du jet en tournant l'embout situé en extrémité?
Rémi87
Véhicule : E91 335D Sport Design
Message par Rémi87 »
Twistered a écrit :... à l'instant "i"...
*62* *62*
*14* (déformation professionnelle...)
En tout cas, le résultat ne m'étonne pas!! Bon investissement avec rapport/qualité supérieur à la foam lance normale! *98/
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Message par Béhième »
Tout est relatif, l'accessoire en lui même à l'air excellent, toutefois faut il encore avoir un nhp karcher.
Si j'avais du acheter un nhp karcher pour avoir l'équivalent d'un nilfisk, ça m'aurais couté mini 400€ contre 99€ pour un nilfisk.
Alors certes cette accessoire coute 20€, une foam lance c'est 50€, mais avec les 300€ gagné sur le nhp ça doit pas gêner beaucoup de personnes à mettre 30€ de plus.
Puis tu n'es pas supérieur en qualité et tenue de la mousse, tu te place entre un foam gun et un foam lance. ;)
Quelle quantité de produits il à était mis pour obtenir cette mousse ?
Rémi87
Je suis bien d'accord que ce n'est valable que pour celui qui a déjà un Karcher! ;)
Et également que la qualité est moindre qu'une vrai lance...Mais je ne parlais que de rapport qualité/prix! :P
A mon sens, pour 40 % du prix, tu dois avoir environ 80% du résultat d'une foam lance classique! D'où le meilleurs rapport qualité/prix... *62*
Twistered
Code VIN : CC02030
Béhième a écrit :Tout est relatif, l'accessoire en lui même à l'air excellent, toutefois faut il encore avoir un nhp karcher.
Je parlais d'un comparatif d'accessoire, et non de l'ensemble nettoyeur hautes pressions + lance. De plus, certains arrivent à avoir un NHP Karcher par leurs relations etc... Donc attention à ne pas généraliser, sinon on pourrait rentrer dans le débat "Tu as les moyens d'acheter une BMW, alors tu roules qu'en 6L essence". Bref je m'égare **1
Béhième a écrit :Puis tu n'es pas supérieur en qualité et tenue de la mousse, tu te place entre un foam gun et un foam lance. ;)
twistered a écrit :Commentaires et avis :
C'est ce que j'ai écris non? **1
Béhième a écrit :Quelle quantité de produits il à était mis pour obtenir cette mousse ?
Comme je l'ai écrit dans l'annonce, j'en suis à mes débuts, et encore plus avec ce produit. J'ai fait un mélange de VALET PRO pH Neutral Snow Foam, Concentrated Car Shampoo et Eau. 1:5 pour le PH neutral et je ne sais plus trop, 1:50 pour le concentrated car je crois. Maintenant, ce sont mes premiers tests et je ne crache pas sur la Foam lance qui est surement l'arme ultime.
Rémi87
Béhième a écrit :Si j'avais du acheter un nhp karcher pour avoir l'équivalent d'un nilfisk, ça m'aurais couté mini 400€ contre 99€ pour un nilfisk
Je ne connais pas trop Nilfisk comme marque alors j'ai cherché un peu... Quel modèle as-tu? Parce que à regarder sur le Net, les entrées de gamme des 2 marques semblent être dans les mêmes prix (100-110 bar; 350 - 440 l/h) Karcher - Nilfisk, tandis que les modèles plus haut de gammes... (150 bar ; 550-600 lh) Karcher - Nilfisk...ben aussi! ;)
Bon je ne dis qu'une marque est mieux que l'autre, mais je trouve juste que ça reste dans le même ordre de grandeur de prix... Enfin, c'est juste pour l'anecdote! :D
Twistered
Code VIN : CC02030
Petit UP sur la fiche :
En Promo chez CASTO : 19€99...
Vous voyez que je ne mens pas !!
Retourner vers « Matériel & Accessoires »
