[RESOLU] demarrage impossible cause electrique
- skippy93230
- Véhicule : Citroen C5 Exclusive
- skippy93230
Re: demarrage impossible cause electrique
Voila je parle de cela.
Merci Circus
Merci Circus
merci skippy, j'ai trouve d'ou vient la panne,
ça vient d'un boitier blanc au dessus de la batterie, il y a 3 câbles de batterie rouge (+) qui viennent s'y loger a l'aide de boulon
quand je met un coup de contact, on entend un tilt dans ce boitier
par contre j'ignore a quoi sert ce boitier et comment le réparer, je vais le démonter demain matin et voir ce que ça donne
- skippy93230
Salut
Ca doit etre la meme chose mais pas fait pareil.en tout cas si c est ça content de t avoir aider.
Bon courage,je reprendrais la discussion Dimanche soir,la je part faire du quad 5 jours en Auvergne.
j'ai trouver la solution
c’était tout simplement le boulon qui tient un cable dans la boite blanche de la photo du dessus qui était dessere de façon suspicieusement chirurgicale
très probablement un cadeau de la part du garagiste qui a changer les supports moteur la semaine dernière pour ce faire encore des thunes au cash sur le dos de mon oncle un peu trop charitable
problème résolu
problème résolu
- Peraltas
- Véhicule : 530d e39 / 328i e46
Salut, pour moi c'est t'as clefs qui est déprogrammer.
Passe chez Bmw, il te la reprogamme en 2sc gratuitement (normalement).
Au pire essaye avec le double si tu as.
Si certaine options electrique ne s'allume pas via la 2eme clefs, t'inquiète pas c'est normal. 2 clefs differentes n'activent pas forcement les même options.
- Circus
- Véhicule : [e46] 325 cia
hello,
il a trouvé la solution c'était une cosse desserrée, il le dis dans le message juste au dessus du tien
- Peraltas
Oups j'ai été trop vite
Désolé
Désolé
