[RESOLU] demarrage impossible cause electrique
330imarc
Message par 330imarc »
bonjour
j'ai un problème sur la voiture a mon oncle
c'est un e39 530d
quelquefois et de plus en plus souvent, je rencontre des problèmes au démarrage
je met la clé sur contact jusque la tout est ok toutes les lumières s'allument
quand j'essaye de démarrer, c'est le black out, il y a plus du tout de jus, même pour fermer les portes grâce a la centralisation électrique
a partir de ce moment il n'y a plus rien a faire a part attendre une heure
par contre une fois qu'elle démarre ça marche nickel, 0 problème
merci pour votre aide
skippy93230
Véhicule : Citroen C5 Exclusive
Re: demarrage impossible cause electrique
Message par skippy93230 »
As tu essayer de brancher avec une autre batterie?
330imarc
non je n'ai pas essayer, ce n'est pas a cause d'une batterie a plat ou en fin de vie
skippy93230
Ca ne te coute rien d essayer
330imarc
même problème aujourd’hui
j'ai essaye avec une autre batterie, toujours le même problème, il n'y a pas d’électricité
j'ai regarder sur le net, d'autres personnes ont exactement le même problème mais j'ai pas encore trouver la solution
une idée?
330imarc
avant des fois ca se remettait a marcher apres un temps d'attente
la maintenant ca marche plus du tout, plus d'electricite malgre que la batterie soit bonne
skippy93230
Regarde sur ta batterie cote + tu doit avoir(si c est comme sur la mienne)une boite rouge.
Des fois c est ça qui est griller
330imarc
ok je vais regarder ca tout a lheure
skippy93230
Je ne sais pas mettre d image sinon je t aurais envoyer celle du boitier rouge dont je te parle
Circus
Véhicule : [e46] 325 cia
Message par Circus »
