Problème boite auto bmw 530d e60
- Véhicule : bmw e60 530d pack m
Re: Problème boite auto bmw 530d e60
ça doit venir du convertisseur de couple mais lui ne se vidange pas!!!!!
le probleme c'est que beaucoup d'utilisateur ne vidangent pas leur boite auto normalement c'est tout les 60000kms.
et les bandes freins s'abiment donc apres hs.
si lors de la vidange ,ton huile est noire,c'est pas bon du tout.
en esperant que j'ai tort
- Véhicule : BMW 530d e60 pack luxe
Ok merci j'espère que ce pas sa je vais la ramener chez le spécialiste BMW Mini a Toulouse on Vera se qu'il va me dire merci pour tes info
attends des autres avis avant!!!!
la vidange de boite,tu peux la faire toi meme pour bien moins cher,attention a bien respecter la procedure si tu te lances.
trop tard je les ramener hier je la récupérè lundi je préféré pas touche a la bva car beaucoup de problème ensuite
Bonjour j'ai fait l'entretien de ma boîte mais toujour le problème mon compte tour régule toujours on m'a dit que sa serai une sonde quelqu'un a une idée merci
- Dcx
- Administrateur du site
Ca me fait penser a un convertisseur de couple HS ....Problème récurant sur ton modèle
- Véhicule : 530d e60
Slt du retour a ce sujet ?? Même problèmes malgres vidange chez un pro,m ont juste dit mecatronic fatigué. Moi j ai accoup accompagnée de fumée noire au moment de l accoup,oscillation compte tour ,manque de pêche .jpense convertisseur HS pff
