Changement volant moteur & embrayage
Paul68
Véhicule : (G21) 330e
Re: Changement volant moteur & embreyage
Message par Paul68 »
Sinon là personne qui m'a changé ma pompe injection me propose de me faire l'opération pour 976€...
l aventurier
Véhicule : bmw(e39)525 tds
Message par l aventurier »
bonsoir à tout les *40* au faite j'avais oublié il y a un roulement à changer voici la photo
Paul68
Oui quand je parlai du joint spy volant moteur je parlai de cette pièce ;) Merci de l'avoir illustré l'aventurier ! Une référence ? Je ne la trouve pas !!! Je pense qu'il faut aller directement chez bmw ? Sur Ebay et tout les autres sites de pieces auto impossible à trouver...
Paul68
Bon je viens d'avoir BM au tel... Le joint d'arbre est à 28€ ou alors l'ensemble avec la flasque 84,40... Raisonnable je pense ! Donc pour les joints j'irai directement chez eux !
Question précédente restée sans réponse je me permet donc de la reposer : Faut il un comprimeur de ressort ? Pour changer volant moteur / embrayage... Ayant vu que sur certains articles il est nommé... Je n'ai aucune idée quand à son utilité ! Ayant déja fait un embrayage je n'en ai jamais eu besoin...
l aventurier
bonsoir à tout les *40* paul68 il faudrait chercher un peu aussi sur le forum j'ai déjà traité le sujet sur l'embrayage et volant moteur après tout dépend si t'as bagnole a déjà était bricolé car le gars aurai pu modifié par exemple de passé d'un simple à un rattrapage automatique mais là pour toi comme elle est de 96 pas de rattrapage automatique donc pas besoin d'outil spécifique (normalement....)
ps:oublie pas le roulement,j'espère que tu là localisé */c1
embrayage-2-modeles-different-t68413.html
marque-d-origine-volant-moteur-t69290.html
Paul68
Oui " l aventurier " j ai localisé la pièce ;) c est c elle qui coûte 84,40 chez.BMW et dont je parle dans le mess précédant... Avec les 2 joints sur celle ci. Je vais prévoire mes 1,2 l de dexron 2 pendant que j y suis ! Et de passage chez Bm j ai aussi commander mon ressort tendeur de rattrapage jeu distribution av le joint qui va bien... On corrige les défauts petit à petit :) 1 mois que je l ai... Pompe injection, vidange, silentblocs trains arrière et la prochaine opération sera une réfection des freins ! Avec kit aviation... Bon plus qu a passer à la caisse pour le kit volant moteur/embrayage sur oscaro ! Ça va faire mal !!!
l aventurier
bonsoir à tout les *40* paul68 je ne vois pas pourquoi tu veut changer la flasque alors que le joint spy suffit et au cas ou t'as pas remarqué le roulement est dans l'arbre du vilebrequin si tu veut changer la flasque quand même je préfère te dire qu'il te faudra aussi un joint de carter d'huile car la flasque et posé dessus et boulonné par dessous+un joint de flasque */c1
Paul68
Ok je voyais pas ca comme ca :(
Le roulement dont tu parles s'appel palier de guidage par hasard ?
Paul68
Sur oscaro ça a l air d être le nom qu il donne à la pièce si bien sûr c est la bonne...
Paul68
url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=349164DSC0808.jpg]Image[/url]
Pour l huile de boîte... La seule que j ai trouvé pour le moment dans le commerce réponpondant aux normes atf est c elle ci... Ma questions est la suivante, l huile est elle la même que celle utilisé pour les boîtes autos ?
