Rom8933 a écrit :C'est fait, radiateur dessouder, mais il faut casser la résine, c'est pas simple.
Hello Rom,
tu as finalement reussi?
Pour ma part, très mauvaise expérience, je crois que j'ai niq** mon module: je pense avoir fait de belle boulette lors de l’installation du kit , j'ai contacté compteurAutoService pour conseils, on verra si mes conneries sont reparable selon eux.
ci dessous mon expé. negative, je pense que mon pb vient d'un des 3 points plus bas.
Contexte: les amplis/parties epoxy résines noirss etaient littéralement soudés au circuit: IMPOSSIBLE de les enlever aux cuter/tournevis plat d'un coup comme sugeré ds le tuto,j'ai enlevé ce que je pouvais aux cuter (l'epoxy se cassait par micro bout) mais j'ai été obligé d'enlever le reste avec une limeuse (embout monté sur une perceuse comme j'avais vu un mec le faire sur youtube)
problèmes:
1/ j'ai sans le vouloir coupé les 2 mini pièces entouré en rouge (1) en photo avec le cutter (photo indicative, ce n'est pas mon module)
2/ j'ai "coupé" ou limé un peu trop certaines parties du circuit (parties doreés entourées en rouge (2)) et ceci a plusieurs endroits pour les 2 amplis (photo indicative, ce n'est pas mon module)
3/enfin dernier problème, en commençant les soudures des premiers petits fils, j'ai mis de l’étain sur les petites pièces entourées en rouges ci dessous (3) (ceci n'est pas la photo de mon module)au dessus du fils bleu. c'est difficile a voir mais potentiellement ces 3 mini pièces se touchent avec l'etain
j'ai donc un de ces 3 (ou tous!)soucis qui cause mon problème.
avez vous un avis, est ce recuperable?
bref en tout cas c'est pas si simple
