Erreur capteur de pression d'air - Page 3 - FORUM BMW.fr
FORUM BMW.fr
Forum automobile de discussions et d'entraide pour les passionnés de la marque BMW. Vous trouverez des réponses techniques, des tutoriels pour votre BMW.
Ad blocker detected : Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker on our website.
Wirr a écrit :Bon ce matin, j ai rendez-vous avec le decalaminage par hydrogène ça permettra de nettoyer un peux l egr turbo et autres. Je vais voir ce que ça donne. Ensuite je m attaque au nettoyage manuel de la vanne egr.
Bonne journée à vous et merci pour vos conseils
Super ! Merci d'avance pour le retour ! Tu vas dans quel centre ?
le prix est de 65 euros et non je n'ai pas prix de photo avant. Car je ne l'ai pas fait uniquement pour l'egr mais aussi pour les autres pièces du moteur. Donc je me dis que ça ne pourra faire que du bien.
Bonjour, j ai une petite question. A quoi sert le boîtier papillon qui se trouve juste avant la vanne egr ? Est ce que m on problème ne pourrais pas venir de ce boîtier aussi ?
Bonjour wirr, J'ai eu le même problème sur ma 525d même message et même problème ... J'ai failli la jeter ..Un tour chez Bosch et tout est réglé Changement de capteur différentiel de pression, nettoyage du FAP et vanne EGR ... Et elle a repris sa patate
je reviens après avoir fait quelques changement sur ma voiture.
Donc suite à mon problème, j'ai démonté et changé ma vanne EGR. Suite au démontage j'en ai profité pour nettoyer mon ancienne vanne, elle était collé.
Malgré le changement de la vanne le problème était toujours présent , je suis donc parti regarder du coté du capteur différentiel de pression comme JnOun, je ne l'ai pas changé mais juste nettoyé. J'ai ensuite supprimé le défaut via ma valise et je n'ai plus eu le voyant.
Plusieurs kilomètres après le voyant reviens puis disparaît tout seul. Ensuite j'ai de nouveau une perte de puissance au démarrage ou lorsque je veux dépasser.
je me suis donc tourné vers le dernier éléments c'est a dire le débitmètre. Il y a de forte chance qu'il fonctionne mais envoie des fausses données au calculateur et donc la gestion de l'admission est erroné.
Pour éviter tout accident de la route j 'ai débranché le débitmètre le temps que je le change.
