Erreur capteur de pression d'air
- Wirr
- Véhicule : Bmw (E60) 525da pack luxe
- Code VIN : CN45741
Il y a une heure une panne est survenue. Lorsque j ai souhaité accélérer j'ai eu une grosse perte de puissance, un message d'erreur est apparu. ça viendrait d'un capteur de pression d'air.
Je passe la voiture à la valise pour supprimer l'erreur. je fais quelques kilomètres pour voir si le problème revient. malheureusement c'est de nouveau le cas.
Après quelques recherche sur le net ça viendrais du débitmètre. Mais je souhaiterais avoir vos avis.
code erreur:
- 003FF0 DDE Air-mass flow sensor
- 004501 DDE Exhaust-gas recirculation
merci d'avance pour votre aide !!
code erreur:
- Véhicule : e61 530d pour tracter M3 E46 piste
Re: Erreur capteur de pression d'air
Fais lui un bon décrassage de la vanne egr.
Ca lui fera du bien.
- Wirr
Les codes erreur viendraient de l encrassement de la vanne egr ?
Elle peut être bloquée.
Combien de kilomètres a ta voiture ?
L'as tu déjà nettoyé/changé ?
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=940420
- Wirr
Ma voiture a 150000 km et non jamais changé ni nettoyé
Commence par ca, ca ne coute rien, enfin si un peu de temps et du decapfour :)
- Wirr
Il y a un tuto la dessus ?
- Wirr
Est ce qu un decalaminage en utilisant l hydrogène serait efficace ?
- pascal78000
- Véhicule : F11 530i
Wirr a écrit :Il y a un tuto la dessus ?
Il n'y a pas de tuto, mais celui de biff sur le collecteur permet de voir la dépose de ce qu'il y a autour :
remplacement-collecteur-d-echappement-t87760.html
Voici le débimètre :
JE crois qu'il cherchais plus un tuto pour la vanne egr.
Tu peux également utiliser le tuto de biff sur la suppression des clapets.
http://www.forum-bmw.fr/suppression-des-clapets-d-admission-t58076.html
