[M57TU] Problème de commande de turbo
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Re: [M57TU] Problème de commande de turbo
Message par Rom8933 »
Tiens nous au courant.
Nyarko
Véhicule : E46 330cd pack M (Sept 2004)
Code VIN : PP83274
Message par Nyarko »
Hello,
Bon la nouvelle capsule a la même resistance que l'ancienne, et la tige n'était pas la même.
Je pourrais échanger les tiges mais vu que la resistance est la même, je m'embête pas à échanger les tiges sous peine de changer le réglage d'origine.
La GV est bien libre et fonctionnelle :
https://youtu.be/63j9PQU7MO8
Au démarrage, voici à quoi ça ressemble :
https://youtu.be/F6P3Aj3q6IU
Ca descend bien et ca reste en bas...
Je sais vraiment pas quoi faire, je sens que je vais l'emmener au garage §1
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Tu avais débranché la batterie quand tu as remplacé les électrovannes?
Nyarko
Code VIN : PP83274
Possible que non, je ne sais plus.
Je ne débranche pas tjr la batterie quand je débranche l'EV
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Essayes de réinitialiser en faisant toucher les cosses.
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Des nouvelles?
Nyarko
Code VIN : PP83274
ENFIN ! C'est tout bon !!
Le nouveau CHRA n'avait pas les mêmes cotes que celui d'origine...
En fait la tige de commande de GV devait être réglée de nouveau.
Le réglage d'origine ne correspondait pas au nouveau CHRA.
Voici le réglage en image :
Là on voit en rouge le niveau où était le haut de l'écrou, avec la trace de peinture jaune d'origine.
J'ai descendu le haut de l'écrou d'1 cm jusqu'au repère vert (sur la photo c'était un réglage intermédiaire que j'avais essayé)
Et là... l'acceleration est lisse et parfaite... *15*
Comme quoi faut pas hésiter à y toucher à cette vis!
Je suis allé chez BM pour un essai routier (gratos) et le mecano m'a confirmé que le réglage était très bien et qu'il ne fallait plus le modifier.
Donc attention aux CHRA achetés sur internet : le réglage d'origine ne correspond pas toujours.
Merci !
Nyarko
