tremblement à froid
baboune
Re: tremblement à froid
Message par baboune »
**1 je sors tout juste du rodage elle a 280000KM **1
la pompe hp a été changée en novembre 2010
lieda
Véhicule : bmw(E39)530D touring
Message par lieda »
salut,moi j'ai changer la pompe d'alimentation et les injecteurs,(403000km)seule la pompe hp est d'origine,pare contre deux foi le régulateurs de retour hs sur la pompe.
a chaque foie ces pièces mécanique créé une vibration moteur
donc pour résumé,vibration égale souci de pression gasoil dans la rampe commune
a 280000km tu peu faire un test retour injecteur !
j'ai attendu la dernière minute (€€€€€€!!) mai ils étaient surement hs depuis longtemps !
tien nous au courant,c'est toujours intéressant,by
baboune
pour l'instant elle ne tremble plus *008 *008
shiftech
Message par shiftech »
J'ai eu cela sur ma 525d E60, il s'avérait que c'était 2 injecteurs qui étaient morts...
krystal223
Véhicule : 540i e39 phase 2 / alfa 2.0TS prepa
Message par krystal223 »
si sa tramble quand tu roule et quand t accelere souleve la voiture pour voire si le flector n est pas HS ;)
mignon525d
Véhicule : BMW 520d Pack M E60 2008
Message par mignon525d »
SAlut,
Moi ma E39 de 2002 tremble légérement a chaud et ou à froid mais rien de bien méchant et je soupson les silem bloque moteur je croix que ca s'appel comme ça car j'ai remarqué que capot ouvert moteur démarré ont voient le moteur tremblé ou bougé un peu plus que la normal c'est ma 4ème E39 donc je sais qu'il y a un truc !!
Regarde cette piste
Perso pour ma part c'est pas tras grave donc je vais attentre un peux
A +
mignon525d
baboune a écrit :46* 46* sur ma 525DA lorsque je démare le matin la voiture tremble et dès qu'elle est chaude plus rien !!!!! à votre avis ça vient de quoi????
Hello,
Je vient de faire ma révision complète hier, vidange, filtre a huile, fitre a air, filtre a gasoil et j'ai l'impression qu'elle ne tremble plus a tester le matin a froid mais ça me semble plutôt bon signe.
A noter j'ai ma BM depuis 1 mois et 1/2 est l'aincien proprio roulé très très peu vois pas avec ! elle est restée stationné pendant 4 ou 5 mois
Je pense que les tremblement était du au filtre a gasoil qui devais être bouché !!
Je vous confirme le tous la semaine prochaine.
Lau77
Message par Lau77 »
Ma 530d tremble aussi à froid 46* elle a 232.000km
mignon525d
hello !
Je vous confirme après 5 jours d'utilisation ma BM ne tremble plus depuis la révision et surtout le rempalcement du filtre à gasoil
Peux être une piste pour ceux qui ont le souci, c'est peu être la même chose !
Apluch
Lau77
Message par Lau77 »
J'ai eut la même chose, j'ai mis un additif dans le gasoil et tout me parrait normal à nouveau **2
Un bon nettoyage dans le circuit de carburant à redonné souplesse et puissance au moteur
essaye ceci *98/
