tremblement à froid
baboune
tremblement à froid
Message par baboune »
46* 46* sur ma 525DA lorsque je démare le matin la voiture tremble et dès qu'elle est chaude plus rien !!!!! à votre avis ça vient de quoi????
trixseb
Re: tremblement à froid
Message par trixseb »
Bougie de prechauffages doivent etre la cause!
baboune
c'est à quoi j'ai pensé , pourtant elle démare au quart de tour ça m'intrigue cette histoire 46* 46*
didi
Véhicule : 530ia (e39)
Message par didi »
à quel régime moteur est ton ralenti accéléré?
baboune
non le régime moteur est normal ( dans les 700 tours)toute la caisse tremble et dès que l'aiguille de temperature arrive vers le milieu plus rien elle tourne nickel
didi
Message par didi »
Tu es sûr que ton ralenti n'est pas plus haut au court des première minutes de ton démarrage à froid?
Est-ce que si tu accélère vers 900 tr/min elle tremble encore?
baboune
je viens de la mettre en route et le ralenti est entre 700 et 800 tours et toute la caisse tremblotte
didi
Message par didi »
Et en accèlérant entre 900 et 1000 tours, est ce qu'elle tremble encore?
baboune
alors entre 900 et 1000 tours ça tremble beaucoup moins mais ça tremble un peu
didi
Message par didi »
Ma première idée était un soucis de sonde de température moteur mais si cela tremble encore c'est pas ça.
