E46 - voyant airbag - solution sans outils
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Véhicule : Bmw 330d (E46) phase 2
Code VIN : FM76259
Re: E46 - voyant airbag - solution sans outils
Message par Ixin@ss »
tigerman a écrit :certains ont résolus ton problème (tension ceinture) en nettoyant les contacts de la broche du pré-tensioneur de ceinture avec succès, si jamais çà suffit... (les prises sous le siège)
Car les fils sont trop courts, et dès qu'on met le siège reculé à fond ou aspirateur sous le siège, souvent çà tire les fils et bouge les cosses...
tu débranches les cosses, un coup de WD40, tu essuies, puis tu remets les prises, pour certains çà à suffit à résoudre ce problème... après pour le tapis sensitif, il y a d'autres solutions... *59/
Ah oui maintenant que tu me le dis... j'ai nettoyé sous mes siéges avant de poser les tapis, puis j'ai eu un déménagement ou j'ai reculé le siège à fond... hmmm je vais explorer tout ça merci !!
tigerman
Message par tigerman »
tiens nous au courant *59/
ton expérience pourra servir à d'autres !
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Code VIN : FM76259
Oui pas de soucis, ya un plan particulier à suivre avant de démonter la broche ?
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Code VIN : FM76259
Bon ben j'ai démonté la broche, l'ai nettoyé, passé un petit coup de WD40, séché mais bon le voyant reste allumé... et j'ai la bonne longueur de files même en reculant le siège à fond...
teamyamaha00
Véhicule : BMW (E46) 320 cd
Message par teamyamaha00 »
J'ai essayé d'enlever le fusible que tu me dis résultat le voyant s'éteind bien mais plus possible d'utiliser le régulateur de vitesse
Wlad
Message par Wlad »
teamyamaha00 a écrit :J'ai essayé d'enlever le fusible que tu me dis résultat le voyant s'éteind bien mais plus possible d'utiliser le régulateur de vitesse
Ah ça, j'avais pas testé :roll:
Par contre oui, y a des effets secondaires:
Plus de témoin de feux de routes et plus de possibilité de faire défiler les indicateurs de l'odb type conso moyenne, heure... ça reste figé :| :| :|
Je me demande même si il n'y a pas un risque que ça neutralise un voyant plus grave donc perso, j'ai remis mon fusible...
teamyamaha00
J'ai fait la même chose que toi
tigerman
ok, merci à tous pour vos retour d'expériences, ce n'est donc pas une solution durable compte tenu des inconvénients...
Par contre, nous pouvons retenir que pour passer le contrôle technique, c'est une bonne solution...
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Code VIN : FM76259
tigerman a écrit :ok, merci à tous pour vos retour d'expériences, ce n'est donc pas une solution durable compte tenu des inconvénients...
Ah j'ai quand même servi à quelque chose là !!!! *41*
martinou34
Message par martinou34 »
mon voyant c'est allumé depuis que j'ai démonté mon siège avant et par conséquent déconnecté la prise sous le siège.
je ne pense pas avoir abimé quoique ce soit alors pourquoi ce témoin d'alerte ?
n'y a t'il pas la possibilité de réinitialiser l'odb pour corriger l'erreur ?
merci pour vos témoignages
