E46 - voyant airbag - solution sans outils
information à confirmer par les pros du forum !!!!!!!!!!
en enlevant le 10 ème fusible en haut en partant de la gauche, le témoin du tableau de bord s'éteint, et "soit disant" n'empêche pas le déclenchement de l'airbag !
Si cela s'avère vrai, une bonne solution pour de nombreux propriétaires d'E46 !
Attendons l'avis des pros pour confirmation !
- Ixin@ss
- Membre Elite-Pro
- Code VIN : FM76259
Re: E46 - voyant airbag - solution sans outils
Ah ! Le mien s'est allumé ya une semaine et au diag il ressort une trop grande tension au niveau de la ceinture passager avant... donc ça m’intéresse
Bon, maintenant on sait que çà fonctionne...
Il nous faut trouver un électricien capable de nous dire précisément ce que ce fusible alimente et quelles sont les conséquences de l'absence de celui-ci...
on avance doucement, mais toujours pas de réponse concrète... .gif)
.gif)
- Ixin@ss
- Membre Elite-Pro
Je vais poser la question à un pote mécano qui fait aussi de l’électricité auto, je pense qu'il pourra nous donner une réponse !!
- Ixin@ss
- Membre Elite-Pro
Bon, mon pote m'a répondu qu'il ne fallait surtout pas faire ça car certes cela règle le problème du voyant, utile en cas de contrôle technique ou de vente pour qq1 de malhonnête, mais en revanche et ça confirme bien nos craintes, cela coupe également les airbags outils de sécurité dans nos véhicules !!
Donc à proscrire sauf en cas de passage au CT on va dire...
Ixin@ss a écrit :Bon, mon pote m'a répondu qu'il ne fallait surtout pas faire ça car certes cela règle le problème du voyant, utile en cas de contrôle technique ou de vente pour qq1 de malhonnête, mais en revanche et ça confirme bien nos craintes, cela coupe également les airbags outils de sécurité dans nos véhicules !!
Ok, merci pour ta réponse
Mais comme l'airbag ne fonctionne pas avec le voyant est allumé, ça change rien... non?
