régulateur de vitesse
- Véhicule : e39 520d touring
Re: régulateur de vitesse
je n'ai pas de témoin abs allumé et aucun défauts abs sur pc je présume donc que mes capteurs sont ok
- Peraltas
- Véhicule : 530d e39 / 328i e46
rapelle moi brievement ton soucis ?
Bonjour mon régulateur ne s'enclenche plus, par moment quand je met le contact le témoin s'allume brièvement .
De même pour moi , le vehicule est passé a la valise , verdict aucun souci !!!
Maintenant ils vont lui faire une reprogrammation prévu mercredi , je vous tient au courant.
- Peraltas
philo1971 a écrit :Bonjour mon régulateur ne s'enclenche plus, par moment quand je met le contact le témoin s'allume brièvement .
Controle ton capteur ABS arrière droit.
du59 a écrit :De même pour moi , le vehicule est passé a la valise , verdict aucun souci !!!
reprog puissance ?
Oui d'après bm , on n'envoie bien le signal du régulateur vers le premier boîtier mais ensuite il n'y a plus de communication entre les 2 boîtiers c pour cela qui veulent faire une reprogrammation .
- Peraltas
du59 a écrit :Oui d'après bm , on n'envoie bien le signal du régulateur vers le premier boîtier mais ensuite il n'y a plus de communication entre les 2 boîtiers c pour cela qui veulent faire une reprogrammation .
Il n'y a pas 2 boitiers.
Je ne suis pas expert dans ce domaine mais en gros. Le régulateur fonctionne via l'ECM qui adapte et corrige ton régime moteurs en fonctions des données envoyé par le capteur ABS de la roue arrière droite (monté sur la boite sur certaine voiture) et des consignes reçu par l'utilisateur.
Si ton capteur déconne, il envoie alors des données aléatoire a ton ECM qui donc ne peut plus agir correctement, donc plus de régulateur. Il est en revanche possible (même si je n'ai jamais vue pour le moment) que ton ECM soit déprogrammer et donc la faut passer a la valise.
Je chipote peut être mais il n'y a pas 2 boitiers
ok merci à tous je pense que je vais prendre rdv chez Bmw.
on m'a parler que sur Audi il y avait des mises à jour à faire je me demande si c'est le cas chez Bmw.
encore un grand merci
Je vous dit quoi demain soir, je la depose a 9h00 chez bm pour la journée , en espérant que la reprogrammation aura du bon
Voilà ,le régulateur fonctionne
Bm , c'était bien une reprogrammation , qu'elle bonheur avec le régulateur
, je pose des photos dès que possible car pas vraiment le temps en ce moment pour faire de belles photos dans un belle environnement
