régulateur de vitesse
- Véhicule : e39 520d touring
bonjour tout le monde voila: j'ai un soucis avec mon régulateur de vitesse, il ne s'enclenche plus j'ai changé la bague qui se trouve derrière le volant car d'après un revendeur de pièces Bmw le problème vient de la mais après avoir changé cette pièce rien n'a changé.
pouvez vous m'aider car je me sert très souvent de mon régulateur de plus je suis très maniaque il faut que tout fonctionne merci pour votre aide
- karateced
- Véhicule : BMW E39 525td
Re: régulateur de vitesse
Bonjour à toi !
Le régulateur de vitesse est géré par le calculateur abs... Peut-être une défaillance de ce côté là ?
oui possible aussi capteur ar gauche qui merdouille ou sale
voir si sa na s allume pas au tab de bord de temps a autre
- karateced
Capteur arrière gauche possible également.
Si un jour tu n'as plus d'indication de vitesse, là tu seras fixé: changement capteur ARG, puis bloc abs si le changement de capteur n'a rien donné.
merci a tous je vais y regarder ce we
- Peraltas
- Véhicule : 530d e39 / 328i e46
Salut, le capteur ARG ne gèrent pas le régulateur de vitesse mais le compteur de vitesse / économètre / autonomie. C'est le capteur ARD qui gere le regulateur.
- karateced
Peraltas a écrit :Salut, le capteur ARG ne gèrent pas le régulateur de vitesse mais le compteur de vitesse / économètre / autonomie. C'est le capteur ARD qui gere le regulateur.
Ah bon?????? Bon à savoir ! Je pensais que c'était également l' ARG.
Je m'endormirai moins bête lol
bonjour,
as tu verifié que ta pédale dembrayage etait revenu au maximum jai eut le tour encore tout a lheure. mon tapis gené jai relevé legerement et magique jai pu mettre mon regulateur.
pour l'embrayage pas de soucis je vais démonter le capteur abs ARD car le gauche est nickel. merci a tous
as tu résolut ton probléme ? car j'ai le meme probléme que toi pas moyen de mettre mon regulateur .gif)
.gif)
