Autoradio HuiFei KGAC-746
lifala
Code VIN : br90306
Re: Autoradio HuiFei KGAC-746
Message par lifala »
Tu as installé des appli via google play ? comme waze par exemple ?
MARC
Véhicule : BMW (E46) 330CI
Message par MARC »
Les points +
- Meilleure qualité sonore que le poste d'origine ( Business CD ) *21*
- Puissance du poste confortable *21*
- Grande fluidité et rapidité des menus *21*
- Réactivité de la dalle *21*
- Igo Primo pratique (il parait que Sygic est mieux mais je n'ai pas encore eu l'occasion d'essayer)
- Version d'Android récente
- Puissance de calcul (pas de ralentissement lorsqu'on exécute plusieurs applications en même temps)
- Commandes au volant qui fonctionnent "out of the box" (excepté le bouton décrocher) *21*
- Rapidité du GPS à capter les satellites *21*
-Réponse du vendeur très rapide par mail.
Les points -
- Temps de démarrage à froid pas très rapide ( ~20/25 secondes )
- Pas de doc technique fournie *21* *16*
- SD card fournie lente, ce qui impacte le temps de chargement du GPS ( pour tout le reste (musique, film & co) c'est ok )
- Prise GPS qui touche le fond sur ma voiture (à confirmer si c'est parce que c'est une phase 2) *21* (pour moi
phase 1)(Fiche coudé commandé)
- Cable USB qui touche le fond.(Cable coudé commandé)
- Ne se met pas à jour tout seul par internet ( peut-être via une future mise à jour ?)
- Le bouton décrocher du volant qui ne fonctionne pas "out of the box" *21*
- Le micro d'origine pas au top, la qualité du son est bonne mais mes interlocuteurs m'entendent loin. J'ai acheté un autre micro pour voir si ça améliore les choses.
- Manque un vrai équalizer.
- TV qui ne fonctionne pas.
A+
MARC
yves38
Véhicule : BMW Coupé f32
Message par yves38 »
Comment est la réception de la radio ?
Faut-il ajouter un ampli d'antenne comme sur l'Erisin ?
Merci ;)
pouyoux
Véhicule : BMW (E46) 330CD ph2
Code VIN : PJ91588
Message par pouyoux »
lifala a écrit :Tu as installé des appli via google play ? comme waze par exemple ?
Je n'ai pas de Data sur mon téléphone, et d'où je gare ma voiture j'ai du mal à capter le wifi de la maison donc je n'ai pas joué avec google play
pouyoux
Code VIN : PJ91588
yves38 a écrit :Comment est la réception de la radio ?
Merci ;)
Avant que j'abime la prise d'antenne d'origine ça fonctionnait bien, et depuis que j'ai mis une fiche d'antenne ISO ça fonctionne bien aussi.
yves38
Merci ;)
OK
Merci ;)
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Message par romaster »
pouyoux a écrit :Au niveau du retour :
Les points + *008 :
Les points - *16* :
- Temps de démarrage à froid pas très rapide ( ~20/25 secondes ) : c'est normal, c'est comme un smartphone ou même un ordi, il faut le temps de tout charger
- Ne se met pas à jour tout seul par internet ( peut-être via une future mise à jour ?) : Android ne s'est JAMAIS mis à jour tout seul, et ça n'arrivera JAMAIS
- Le bouton décrocher du volant qui ne fonctionne pas "out of the box" : le bouton décrocher ne fait pas parti de l'Ibus BMW, donc normal
Il y a des "endroits" qui mériteraient d'être plus chiadés mais globalement je n'ai pas rencontré de bugs lors d'une utilisation quotidienne.
Voilà en quelques mots. Je laisse les autres possesseurs du poste s'exprimer :)
MARC
Message par MARC »
Salut
Le bouton téléphone au volant fonctionne sur l'AVIN de lolman 46* 46*
A+
MARC
BrOwSe
Véhicule : BMW (E46) 330xd Touring 2002
Code VIN : PF25005
Message par BrOwSe »
Bonsoir a tous, ca y'est poste reçu aujourd'hui, violents chez dhl: 3 jours d'acheminement **//6
J'ai eu 40€ de douane tout rond, déballage sans surprise, rien de cassé, les deux connecteurs sont bien fournis **2
Installation demain soir, je vais récupérer les câbles que j'ai déjà passé avec mon erisin, la connectique antenne gps est la même, juste a virer le câble spécial iPod.
J'ai été surpris de voir une carte SD 8go class 10 fournie (no name, a mon avis c'est du fake mais bon, je testerai ca), j'ai eu une doc en anglais expliquant le fonctionnement global, rien de technique c'est du user access.
Quelqu'un a déjà branché un iPod en usb? Car avec l'erisin j'avais un câble spécial en plus de l'usb.
@ pouyoux ou a tu fais passer la prise gps de l'autoradio? Je ne vois pas vraiment d'orifice sur le coté pour la déplacer.
Je ferai un retour demain pour le montage, bonne soirée a vous s/m*
BrOwSe
Code VIN : PF25005
Bon, alors premier retour faut départ. Apres avoir testé l'autoradio câblé en volant dans la voiture, tout était parfait. J'ai testé globalement toutes les fonctions de bases, impec. Le montage définitif a sa place n'a pas été si simple. La prise d'antenne bute au fond du logement, de même que le câble usb. Qu'a cela ne tienne, je décide de faire comme pouyoux, déplacer la prise d'antenne gps. Donc j'ouvre le fond de l'autoradio, 6 vis, 4 simples et deux plus chiantes.
Les 2 autres vis sont plus longues et servent a maintenir serré contre la face arrière un composant avec de la pâte thermique. Comme c'est très chiant a mettre en place, une fois que j'ai déplacé la prise gps, je n'ai pas remonté les deux longues vis.
Je redémarre, tout marche bien sauf que je ne peut plus lancer igo primo ou tomtom. Les applis plantent au démarrage… Je ne pige pas pourquoi, j'ai réinstallé les applis, reseté, rien y fait…
Donc je suis bon pour tout remettre comme avant pour voir, mais je comprend vraiment pas d'ou viens le problème. Quelqu'un a une idée?
