C'est quoi ces codes erreurs?
Scorleon
Véhicule : BMW (E60) 520D (LCI) Pack Luxe
Code VIN : C179686
Message par Scorleon »
J'ai fait un diagnostique avec Carly et j'ai trouvé trois codes d'erreurs, qlq'un pourrait me dire la signification et aussi ce qu'il faut faire ?
Steering column switch / Lenkstockschalter:
- défaut : LRE monitoring of voltage above the upper limit
- Code: 00951B
Light / Licht:
- défaut : Short circuit fault 1
- Code: 009CB9
MASK:
- défaut : :unknown failure
- Code: 00E1CD
En vous remerciant.
didibm
Véhicule : BMW E61 530d 231 cv
Re: C quoi ces codes erreurs?
Message par didibm »
peut etre un pb d'alternateur (c'etait le cas pour moi).
Merci de poster le rapport complet.
je post ici la liste d'erreur pour les DDE 5, DDE 6 et DDE 7:
Hexadecimal
2E3B EWS Manipulation
2E3C EWS Manipulation
2E3D EWS-DDE Interface
2E3F EWS-DDE Interface
2E40 EWS-DDE Interface
2E41 EWS-DDE Interface
2E42 DDE-Controller Internal (EWS-Data)
2E43 DDE-Controller Internal (EWS-Data)
2E44 DDE-Controller Internal (EWS-Data)
2E45 DDE-Controller Internal (EWS-Data)
2E46 DDE-EWS Timeout
2E47 DDE-EWS Timeout
3E90 Crankshaft RPM - No Signal
3E91 Crankshaft RPM - Wrong Signal
3E95 Intake air Temperature Sensor
3EA0 Crankshaft Position Sensor
3EA1 Crankshaft Position Sensor
3EA5 Intake air Temperature Sensor
3EA6 Intake air Temperature Sensor
3EAA Rail Pressure Plausibility CPC (Coupled Pressure/Flow Control)
3EBA Rail Pressure Plausibility CPC (Coupled Pressure/Flow Control)
3EB0 RPM Calculation
3EB5 Air flow Sensor 2
3EB6 Air flow Sensor 2
3EC0 Camshaft Sensor - No Signal
3EC1 Camshaft Sensor - Wrong Signal
3EC7 Camshaft Sensor
3ECA Rail Pressure Plausibility CPC (Coupled Pressure/Flow Control)
3ED0 Camshaft Sensor - No Signal
3ED1 Camshaft Sensor - Wrong Signal
3ED5 Air Flow Sensor 2
3ED6 Air Flow Sensor 2
3EDC Variant Coding
3EDD Variant Coding
3EE0 Coolant Temperature Sensor -Short Circuit to B+ or Open
3EE1 Coolant Temperature Sensor -Short Circuit to B-
3EE2 Coolant Temperature Sensor
3EE3 Coolant Temperature Sensor
3EE5 Air Mass Flow Sensor 2
3EE6 Air Mass Flow Sensor 2
3EE7 Air Mass Flow Sensor 2
3EED Power Management Closed Circuit Current
3EF0 Coolant Temperature Sensor not Plausible
3EF3 Coolant Temperature Sensor not Plausible
3EF5 Intake Air Temperature Sensor 2 (HFM Reference Signal)
3EF6 Intake Air Temperature Sensor 2 (HFM Reference Signal)
3EF7 Intake Air Temperature Sensor 2 (HFM Reference Signal)
3EFB Thermal Oil Level Sensor
3EFC Thermal Oil Level Sensor
3EFD Thermal Oil Level Sensor
3F00 Boost Pressure Sensor -Short circuit to B+
3F01 Boost Pressure Sensor -Short circuit to B- or Open
3F02 Boost Pressure Sensor
3F03 Boost Pressure Sensor -Plausibility
3F05 MIL OFF
3F10 Pedal Position Sensor 1
3F11 Pedal Position Sensor 1 - Short circuit to B-
3F13 Pedal Position Sensor 1 - Potentiometer Plausibility
3F15 MIL ON
3F20 Pedal Position Sensor 2
3F21 Pedal Position Sensor 2 - Short Circuit to B-
3F23 Pedal Position Sensor 2 - Potentiometer Plausibility
3F25 Input Air Flow Control
3F30 Rail Pressure Sensor - Short Circuit to B+
3F31 Rail Pressure Sensor - Short Circuit to B-
3F35 Input Air Flow Control at Idle Speed
3F40 Rail Pressure Sensor - Max for Compensation
3F41 Rail Pressure Sensor - Min for Compensation
3F47 Brake Light or Brake Light Test Switch
3F48 Brake Light or Brake Light Test Switch
3F50 Vehicle Speed Signal - Too High
3F51 Vehicle Speed Signal
3F52 Vehicle Speed Signal
3F53 Vehicle Speed Signal
3F60 Pedal Position Sensor Ref. VSS
3F62 Vehicle Speed Signal from CAN
3F67 Filling Pressure Modulator 2
3F70 Intake Air Temperature Sensor
3F71 Intake Air Temperature Sensor
3F72 Intake Air Temperature Sensor
3F77 Boost Pressure Modulator 1
3F82 Ambient Temp Sensor
3F87 Boost Pressure Modulator 2
3F90 Oil Pressure Sensor
3F91 Oil Pressure Sensor
3F97 Boost Pressure Modulator 1
3FB0 Air Flow Meter - Signal too High or Short circuit to B+
3FB1 Air Flow Meter - Signal too Low or Short circuit to B-
3FB5 Control Master/Slave
3FB6 Control Master/Slave
3FB7 Control Unit - Internal Master
3FC0 Air Flow Meter - Deviation too High at Idle Speed
3FD0 Air Flow Meter - Deviation too High
3FE0 Air Flow Meter
3FE1 Air Flow Meter
3FF0 Air Flow Meter
3FF1 Air Flow Meter
4000 Fuel Temperature Sensor
4001 Fuel Temperature Sensor
4010 Exhaust Gas Pressure Sensor -Short Circuit to B+
4011 Exhaust Gas Pressure Sensor -Short Circuit to B-
4020 EGT -Short Circuit to B+
4021 EGT -Short Circuit to B-
4030 EGT Before Cat -Short Circuit to B+
4031 EGT Before Cat -Short Circuit to B-
4032 Exhaust Gas Pressure Sensor
4060 Atmospheric Pressure Sensor DDE-Short Circuit to B+
4061 Atmospheric Pressure Sensor DDE-Short Circuit to B-
4062 Atmospheric Pressure Sensor DDE
4063 Atmospheric Pressure Sensor DDE-Plausibility Ref. Boost
4072 Automatic Gearbox Switch Signal
4073 Clutch Switch Signal
4080 Brake Light or Brake Light Test Switch
4082 Brake Light or Brake Light Test Switch
4083 Brake Light or Brake Light Test Switch
4093 Info - Safety Program
40A1 Alternator Signal
40A4 EGR Actuator Position, Long-term Drift
40B4 EGR Actuator Position, Long-term Drift
40D4 EGR Actuator Position Control
40E0 Alternator
40E9 EGR Actuator Position Control
4100 AirCon Power Output
4101 AirCon Power Output
4102 AirCon Power Output
4103 AirCon Power Output
4108 Control Master/Slave
410C Swirl Flap Actuactor
4117 Control Master/Slave
4118 Control Master/Slave
4120 DDE Main Relay is Switching too Late or too Early
4121 DDE Main Relay is Switching too Late or too Early
4125 Power Supply
4126 Power Supply
4130 Swirlflaps - Short Circuit to B+
4134 Null Gear Sensor
4135 Power Supply
4136 Power Supply
4139 Null Gear Sensor
413E Null Gear Sensor
413F Null Gear Sensor
4140 Swirlflap
4141 Swirlflaps - Short Circuit to B-
4145 Power Supply
4146 Power Supply
4152 Swirlflaps - Open Circuit
4153 Swirlflaps - Plausibility, Overtemp of Output Stage
4155 Exhaust Flap Actuator
4156 Exhaust Flap Actuator
4157 Exhaust Flap Actuator
4158 Exhaust Flap Actuator
4160 Raise Pressure Pump - Short Circuit to B+
4161 Raise Pressure Pump - Short Circuit to B-
4162 Raise Pressure Pump - Activation Interrupted
4163 Raise Pressure Pump - Plausibility, Overtemp of Output Stage
4165 DPF -Flow Resistance too High
4166 DPF -Flow Resistance too Low
416F Null Gear Sensor Adjustment
4175 Exhaust Gas Temp Sensor before DPF
4176 Exhaust Gas Temp Sensor before DPF
4180 Boost Pressure Actuator - Short Circuit to B+
4185 Exhaust Gas Temp Sensor before Cat
4186 Exhaust Gas Temp Sensor before Cat
4188 Exhaust Gas Temp Sensor before Cat
4190 Boost Pressure Actuator
4191 Boost Pressure Actuator - Short Circuit to B-
419A Atmospheric Pressure Sensor DDE
419B Atmospheric Pressure Sensor DDE
41A0 Boost Pressure Actuator
41A1 Boost Pressure Actuator - Adjustment
41A2 Boost Pressure Actuator - Open Circuit
41A3 Boost Pressure Actuator - Plausibility, Overtemp of Output Stage
41A6 Message CBS Reset
41A7 Message CBS Reset
41AA Boost Pressure Sensor
41AB Boost Pressure Sensor
41B0 Exhaust Gas Recirculation -Short Circuit to B+
41B5 Transmission Fluid Temperature Sensor
41BA Exhaust Backpressure Sensor
41BB Exhaust Backpressure Sensor
41C0 Activation -Fan
41C1 Activation -Fan- Short Circuit to B-
41C2 Activation -Fan- Activation Interrupted
41C3 Activation -Fan- Plausibility, Overtemp of Output Stage
41CD Exhaust Backpressure Sensor - Plausibility
41D0 Exhaust Gas Recirculation Regulation
41D1 Exhaust Gas Recirculation -Short Circuit to B-
41D5 Lambda Sensor Bias -Short Circuit to B+
41D6 Lambda Sensor Bias -Short Circuit to B-
41D7 Lambda Sensor Bias -Open Circuit
41E0 Exhaust Gas Recirculation Regulation
41E2 Exhaust Gas Recirculation - Open Circuit
41E3 Exhaust Gas Recirculation -Plausibility, Overtemp of Output Stage
41E5 Lambda Sensor -Short Circuit to B+
41E6 Lambda Sensor -Short Circuit to B-
41E7 Lambda Sensor -Open Circuit
41ED DDE Control Unit Internal (Cyclic Authentication)
41F0 Electric Ventilator - Short Circuit to B+
41F1 Electric Ventilator - Short Circuit to B-
41F2 Electric Ventilator - Activation Interrupted
41F3 Electric Ventilator - Plausibility, Overtemp of Output Stage
41F5 Lambda Sensor ##### Earth -Short Circuit to B+
41F6 Lambda Sensor ##### Earth -Short Circuit to B-
41F7 Lambda Sensor ##### Earth -Open Circuit
41FD DDE Control Unit Internal (Cyclic Authentication)
4203 Glow Module Communication
4205 Lambda Sensor Heating -Short Circuit to B+
4206 Lambda Sensor Heating -Short Circuit to B-
4207 Lambda Sensor Heating
4208 Lambda Sensor Heating
420B EGR in Regen Mode
4211 Glow Plug Cyl 1 - Short Circuit to B+
4212 Glow Plug Cyl 1 - Activation Interrupted
4213 Glow Plug Cyl 1 - Plausibility, Overtemp of Output Stage
4217 Lambda Sensor
4221 Glow Plug Cyl 2 - Short Circuit to B+
4222 Glow Plug Cyl 2 - Activation Interrupted
4223 Glow Plug Cyl 2 - Plausibility, Overtemp of Output Stage
4225 Lambda Sensor -Signal
4226 Lambda Sensor -Signal too Low
422A EGR in Regen Mode
4231 Glow Plug Cyl 3 - Short Circuit to B+
4232 Glow Plug Cyl 3 - Activation Interrupted
4233 Glow Plug Cyl 3 - Plausibility, Overtemp of Output Stage
4235 Control Unit Internal 21 Lambda Calibration
4236 Control Unit Internal 21 Lambda Calibration
4241 Glow Plug Cyl 4 - Short Circuit to B+
4242 Glow Plug Cyl 4 - Activation Interrupted
4243 Glow Plug Cyl 4 - Plausibility, Overtemp of Output Stage
4245 Control Unit Internal 22 Lambda Reference
4246 Control Unit Internal 22 Lambda Reference
4251 Glow Plug Cyl 5 - Short Circuit to B+
4252 Glow Plug Cyl 5 - Activation Interrupted
4253 Glow Plug Cyl 5 - Plausibility, Overtemp of Output Stage
4258 Control Unit Internal 23 Lambda SPI
425D Accelerator Pedal Potentiometer Plausibility
4261 Glow Plug Cyl 6 - Short Circuit to B+
4262 Glow Plug Cyl 6 - Activation Interrupted
4263 Glow Plug Cyl 6 - Plausibility, Overtemp of Output Stage
4267 Lambda Sensor Shunt Detection
4271 Glow Plug Cyl 7 - Short Circuit to B+
4272 Glow Plug Cyl 7 - Activation Interrupted
4273 Glow Plug Cyl 7 - Plausibility, Overtemp of Output Stage
4275 Lambda Sensor Heater
4276 Lambda Sensor Heater
4281 Glow Plug Cyl 8 - Short Circuit to B+
4282 Glow Plug Cyl 8 - Activation Interrupted
4283 Glow Plug Cyl 8 - Plausibility, Overtemp of Output Stage
4288 Lambda Sensor Heater
428B Boost Pressure Control of Large Turbo Control Deviation
4293 Control Unit Internal Error 16 Recovery Locked
4296 Lambda Sensor
4298 Lambda Sensor
429A Boost Pressure Control of Large Turbo Control Deviation
42B5 RPM Control
42C0 Oil Pressure Indicator Lamp - Short Circuit to B+
42C1 Oil Pressure Indicator Lamp - Short Circuit to B-
42C2 Oil Pressure Indicator Lamp - Activation interrupted
42C3 Oil Pressure Indicator Lamp - Plausibility, Overtemp of Output Stage
42D5 Injector Cylinder 7
42D6 Injector Cylinder 7
42D7 Injector Cylinder 7
42D8 Injector Cylinder 7
42E2 Changeover Rail Pressure Control
42F2 Changeover Rail Pressure Control
42F5 Injector Cylinder 8
42F6 Injector Cylinder 8
42F7 Injector Cylinder 8
42F8 Injector Cylinder 8
4300 Quantity Regulation Valve - Control
4302 Quantity Regulation Valve - Activation interrupted
4303 Quantity Regulation Valve - Plausibility, Overtemp of Output Stage
430E Coding - Vehicle Type
4310 Quantity Regulation Valve - Short Circuit to B+
4320 Quantity Regulation Valve
4321 Quantity Regulation Valve - Short Circuit to B-
4324 Radiator Flap System
4329 Radiator Flap System
432F Radiator Flap System
4330 Rail Pressure Regulation Valve
4332 Rail Pressure Regulation Valve - Activation Interrupted
4333 Rail Pressure Regulation Valve - Plausibility, Overtemp of Output Stage
4334 Radiator Flap System
4340 Rail Pressure Regulation Valve - Short Circuit to B+
4344 Radiator Flap System
4349 Radiator Flap System
434E Radiator Flap System
434F Radiator Flap System
4350 Rail Pressure Regulation Valve
4351 Rail Pressure Regulation Valve - Short Circuit to B-
4360 Rail Pressure Regulation Valve - Current Regulation
4361 Rail Pressure Regulation Valve - Current Regulation
4362 Rail Pressure Regulation Valve - Current Regulation
4373 Air Flow Mass not Plausible
4378 Rail Pressure Regulation Valve - Defect
437D Torque Monitoring DCC
4382 Rail Pressure Valve Position Test
4390 Boost Air Temperature Sensor - Short Circuit to B+
4391 Boost Air Temperature Sensor - Short Circuit to B-
4392 Boost Air Temperature Sensor
4397 Position Test Volume Adjust Valve
439F Null Gear Sensor - Plausibility
43A0 Start-block Relay
43A1 Start-block Relay
43A2 Start-block Relay
43A3 Start-block Relay
43C0 Throttle Valve Actuator -Short Circuit to B+
43D1 Throttle Valve Actuator -Short Circuit to B-
43E2 Throttle Valve Actuator -Open Circuit
43E3 Throttle Valve Actuator -Plausibility, Overtemp of Output Stage
43EA Mean Quantity Adaptation
43EB Mean Quantity Adaptation
43F0 Electrical Aux Heater - Short Circuit to B+
43F1 Electrical Aux Heater - Short Circuit to B-
43F2 Electrical Aux Heater - Activation Interrupted
43F3 Electrical Aux Heater - Plausibility, Overtemp of Output Stage
43FD Lambda Sensor
4403 Control Unit Internal Error 17 Recovery Suppressed
440A Lambda Sensor
440B Lambda Sensor
4410 Injector Cylinder 1- Activation
4411 Injector Cylinder 1- Activation
4412 Injector Cylinder 1- Activation
4413 Injector Cylinder 1- Activation
4417 Control Master/Slave
441C Injector Cylinder 1 - Earth Side Activation or Open Circuit
4420 Injector Cylinder 2- Activation
4421 Injector Cylinder 2- Activation
4422 Injector Cylinder 2- Activation
4423 Injector Cylinder 2- Activation
4428 Control Master/Slave
442C Injector Cylinder 2 - Earth Side Activation or Open Circuit
4430 Injector Cylinder 3- Activation
4431 Injector Cylinder 3- Activation
4432 Injector Cylinder 3- Activation
4433 Injector Cylinder 3- Activation
4438 Control Master/Slave
443C Injector Cylinder 3 - Earth Side Activation or Open Circuit
4440 Injector Cylinder 4- Activation
4441 Injector Cylinder 4- Activation
4442 Injector Cylinder 4- Activation
4443 Injector Cylinder 4- Activation
4445 Torque Message
4446 Torque Message
4447 Torque Message
4448 Torque Message
444C Injector Cylinder 4 - Earth Side Activation or Open Circuit
4450 Injector Cylinder 5- Activation
4451 Injector Cylinder 5- Activation
4452 Injector Cylinder 5- Activation
4453 Injector Cylinder 5- Activation
4457 Steering Angle Message
4458 Steering Angle Message
445C Injector Cylinder 5 - Earth Side Activation or Open Circuit
4460 Injector Cylinder 6- Activation
4461 Injector Cylinder 6- Activation
4462 Injector Cylinder 6- Activation
4463 Injector Cylinder 6- Activation
446C Injector Cylinder 6 - Earth Side Activation or Open Circuit
4473 Control Unit Internal Error 18 Recovery Possible
4477 UnIntelligent Battery Sensor
447A Lambda Sensor
447B Lambda Sensor
4480 Control Unit Internal Error 19
448A Lambda Sensor
448B Lambda Sensor
4491 Control Unit Internal Error 20
449A Boost Pressure Controller- Status
449B Boost Pressure Controller- Status
44A0 Injectors: Activation Cylinder. 1, 2, 3
44A1 Injectors: Activation Cylinder. 1, 2, 3
44A3 Injectors: Activation Cylinder. 1, 2, 3
44A5 Zero Quantity Adjustment Cylinder. 1
44A6 Zero Quantity Adjustment Cylinder. 1
44AC Injectors: Activation Cylinder. 1, 2, 3
44B0 Injectors: Activation Cylinder. 1, 2, 3
44B1 Injectors: Activation Cylinder. 4, 5, 6
44B3 Injectors: Activation Cylinder. 4, 5, 6
44B5 Zero Quantity Adjustment Cylinder. 2
44B6 Zero Quantity Adjustment Cylinder. 2
44BC Injectors: Activation Cylinder. 4, 5, 6
44C0 Number of Requested Injections Limited
44C1 Number of Requested Injections Limited
44C2 Number of Requested Injections Limited
44C3 Number of Requested Injections Limited
44C5 Zero Quantity Adjustment Cylinder. 3
44C6 Zero Quantity Adjustment Cylinder. 3
44CC Boost Pressure Controller
44CF DPF System
44D0 Alternator
44D2 Alternator
44D3 Alternator
44D5 Zero Quantity Adjustment Cylinder. 4
44D6 Zero Quantity Adjustment Cylinder. 4
44DC Boost Pressure Controller
44E2 Alternator
44E3 Alternator
44E5 Zero Quantity Adjustment Cylinder. 5
44E6 Zero Quantity Adjustment Cylinder. 5
44EC Boost Pressure Controller - Control
44F0 Rail Pressure not Plausible
44F5 Zero Quantity Adjustment Cylinder. 6
44F6 Zero Quantity Adjustment Cylinder. 6
44FC Boost Pressure Controller
4500 Exhaust Gas Recirculation- Deviation
4501 Exhaust Gas Recirculation- Negative Deviation or Air Mass too High
4506 Exhaust Gas Recirculation- Deviation
4507 Exhaust Gas Recirculation- Posative Deviation or Air Mass too Low
4512 Thermal Oil Level Sensor
4513 Thermal Oil Level Sensor
4521 Boost Pressure Actuator - Regulation Pressure too High
452A DPF System
4530 Boost Pressure Actuator - Regulation Pressure too Low
4536 Power Management
453B PT Can Bus
453C PT Can Bus
453D PT Can Bus
4541 Thermal Oil Level Sensor
454B Private CAN bus(master)
454C Private CAN bus(master)
454D Private CAN bus(master)
4550 Boost Pressure Modulation 2
4560 Rail Pressure Sensor - Plausibility -Pressure too Low
4570 Rail Pressure not Plausible
4577 Crash Message - EKP Fuel Pump
4578 Crash Message - EKP Fuel Pump
457A Exhaust Gas Temp before Cat - Plausibility
457D Exhaust Gas Temp before Cat - Plausibility
4580 Rail Pressure Sensor - Plausibility -Pressure too High
4587 Fuel Filter
458A Exhaust Gas Temp before Cat during Regen - Plausibility
4590 Rail Pressure not Plausible
459A Exhaust Gas Temp before DPF - Plausibility
459D Exhaust Gas Temp before DPF - Plausibility
45A0 Rail Pressure Sensor - Plausibility -Pressure too High
45A5 Boost Air Temp Sensor 2- Signal
45A6 Boost Air Temp Sensor 2- Signal
45AA Exhaust Gas Temp before DPF during Regen - Plausibility
45C0 Rail Pressure not Plausible
45E3 Control Master/Slave
45F2 Control Master/Slave
45F3 Control Master/Slave
4600 Rail Pressure Sensor - Plausibility -Pressure too Low
4605 DPF System
4610 Rail Pressure not Plausible
4618 DPF -Plausibility - DDE Pressure Reference
4620 Rail Pressure Sensor - Plausibility -Pressure too High
4628 DPF System
4630 Rail Pressure not Plausible
4638 Message - Consumer Status
4640 Rail Pressure not Plausible
4645 EGR Controller
4650 Rail Pressure not Plausible
4654 Control Unit Internal Error
4656 Control Unit Internal 24
4659 Control Unit Internal Error
465E Control Unit Internal Error
465F Control Unit Internal Error
4660 Power Supply
4661 Power Supply
4664 Control Unit Internal Error
4665 DPF Bank 1
4666 DPF Bank 1
4667 DPF Bank 1
4669 Control Unit Internal Error
4670 Power Supply 1 - Short Circuit to B+
4671 Power Supply 1 - Short Circuit to B-
4677 Throttle Valve Actuator
467E Rail Leak Test
4680 Power Supply 2 - Short Circuit to B+
4681 Power Supply 2 - Short Circuit to B-
4684 Swirl Flap Actuator, Control
4687 Throttle Valve Actuator
4689 Swirl Flap Actuator, Control
4690 Power Supply
4691 Power Supply
4697 Throttle Valve Actuator
46A0 Control Unit Internal Error 1
46A1 Control Unit Internal Error 1
46A2 Control Unit Internal Error 1
46A3 Control Unit Internal Error 1
46A7 Swirl Flap Actuator
46B0 Control Unit Internal Error 2
46B1 Control Unit Internal Error 2
46B2 Control Unit Internal Error 2
46B3 Control Unit Internal Error 2
46B7 Swirl Flap Actuator
46C0 Control Unit Internal Error 3
46C1 Control Unit Internal Error 3
46C2 Control Unit Internal Error 3
46C3 Control Unit Internal Error 3
46C7 Swirl Flap Actuator
46D0 Control Unit Internal Error 4
46D1 Control Unit Internal Error 4
46D2 Control Unit Internal Error 4
46D3 Control Unit Internal Error 4
46D5 Compressor Bypass Activation
46D6 Compressor Bypass Activation
46D7 Compressor Bypass Activation
46D8 Compressor Bypass Activation
46E0 Control Unit Internal Error 5
46E1 Control Unit Internal Error 5
46E2 Control Unit Internal Error 5
46E3 Control Unit Internal Error 5
46E5 Wastegate Valve Activation
46E6 Wastegate Valve Activation
46EA Diagnostic Mode - High Pressure Test
46F0 Control Unit Internal Error 6
46F1 Control Unit Internal Error 6
46F2 Control Unit Internal Error 6
46F3 Control Unit Internal Error 6
46F6 Wastegate Valve Activation
4700 Control Unit Internal Error 7
4701 Control Unit Internal Error 7
4702 Control Unit Internal Error 7
4703 Control Unit Internal Error 7
4707 Wastegate Valve Activation
4708 Wastegate Valve Activation
4710 Control Unit Internal Error 8
4711 Control Unit Internal Error 8
4712 Control Unit Internal Error 8
4713 Control Unit Internal Error 8
4716 Control Unit -Dummy Fault
4720 Control Unit Internal Error 9
4721 Control Unit Internal Error 9
4722 Control Unit Internal Error 9
4723 Control Unit Internal Error 9
4730 Quantity Regulation Current Regulation
4731 Quantity Regulation Current Regulation
4732 Quantity Regulation Current Regulation
4735 Control Unit Internal Error -Bank 1 Injector Buffer Voltage
4736 Control Unit Internal Error -Bank 1 Injector Buffer Voltage
4740 Control Unit Internal Error 11
4747 Injectors - Amplifier Adjustment(control unit internal)
4750 Control Unit Internal Error 12
4753 Control Unit Internal Error 12
475A Exhaust Backpressure Sensor- Bank 2
475B Exhaust Backpressure Sensor- Bank 2
4763 Control Unit Internal Error 13
4765 Injector Cyl 1 - Activation
4766 Injector Cyl 1 - Activation
4767 Injector Cyl 1 - Activation
4768 Injector Cyl 1 - Activation
476A Injector Cyl 4/5/6 Buffer Voltage Measurement(control unit internal)
476B Injector Cyl 4/5/6 Buffer Voltage Measurement(control unit internal)
4770 Control Unit Internal Error 14
4771 Control Unit Internal Error 14
4772 Control Unit Internal Error 14
4773 Control Unit Internal Error 14
477C Injectors Activation Duration(control unit internal)
4780 Control Unit Internal Error 15
4781 Control Unit Internal Error 15
4782 Control Unit Internal Error 15
4783 Control Unit Internal Error 15
4785 Injector Cyl 2 - Activation
4786 Injector Cyl 2 - Activation
4787 Injector Cyl 2 - Activation
4788 Injector Cyl 2 - Activation
478C Injector Activation Duration(control unit internal)
4792 Monitoring Master/Slave
4793 Monitoring Master/Slave
4795 Injector Cyl 3 - Activation
4796 Injector Cyl 3 - Activation
4797 Injector Cyl 3 - Activation
4798 Injector Cyl 3 - Activation
47A5 Injector Cyl 4 - Activation
47A6 Injector Cyl 4 - Activation
47A7 Injector Cyl 4 - Activation
47A8 Injector Cyl 4 - Activation
47AB Private CAN Bus(Slave)
47AC Private CAN Bus(Slave)
47AD Private CAN Bus(Slave)
47B5 Injector Cyl 5 - Activation
47B6 Injector Cyl 5 - Activation
47B7 Injector Cyl 5 - Activation
47B8 Injector Cyl 5 - Activation
47BB Power Train CAN Bus(Slave)
47BC Power Train CAN Bus(Slave)
47BD Power Train CAN Bus(Slave)
47C5 Injector Cyl 6 - Activation
47C6 Injector Cyl 6 - Activation
47C7 Injector Cyl 6 - Activation
47C8 Injector Cyl 6 - Activation
47D5 Injector Cyl 7 - Activation
47D6 Injector Cyl 7 - Activation
47D7 Injector Cyl 7 - Activation
47D8 Injector Cyl 7 - Activation
47E5 Injector Cyl 8 - Activation
47E6 Injector Cyl 8 - Activation
47E7 Injector Cyl 8 - Activation
47E8 Injector Cyl 8 - Activation
47F8 Message : Seat Occupancy Sensor/Belt Buckle
4803 Torque Control ACC
480A DPF -Bank 1
4810 Torque Control ACC
481A DPF -Bank 1
4820 Climate Control Output - Control
4821 Climate Control Output - Control
4822 Climate Control Output - Control
4823 Climate Control Output - Control
4824 Message - Wheel Monitoring
4829 Message - Wheel Monitoring
482A Message - Energy Saving Mode
482B Message - Energy Saving Mode
482C Message - Energy Saving Mode
482E Message - Wheel Monitoring
482F Message - Wheel Monitoring
4830 Intake Air Temperature Sensor
4831 Intake Air Temperature Sensor
483D Throttle Actuator
4841 Exhaust Gas Recirculation Regulation 2
484A Accelerator Pedal Potentiometer -Signal
4850 Exhaust Gas Recirculation Regulation 2
4854 Engine Processing Variables
4857 Swirl Flap Actuator
485A EGR Cooler Bypass - Control
485B EGR Cooler Bypass - Control
485C EGR Cooler Bypass - Control
485D EGR Cooler Bypass - Control
4863 Vehicle Speed Regulation
4867 Swirl Flap Actuator
486D Control Unit Software Fault
4870 Misfire Detection in Multiple Cylinders
4877 Swirl Flap Actuator
487A Lambda Sensor Bank 2 - Bias Voltage
487B Lambda Sensor Bank 2 - Bias Voltage
487C Lambda Sensor Bank 2 - Bias Voltage
487E EGR Valve - Plausibility
487F Control Unit Internal Fault
4880 Misfire Detection Cylinder 1
4884 Control Unit Internal Fault
4887 Swirl Flap Actuator
4889 Control Unit Internal Fault
488A Lambda Sensor Bank 2 - Pump Current
488B Lambda Sensor Bank 2 - Pump Current
488C Lambda Sensor Bank 2 - Pump Current
488E Control Unit Internal Fault
488F Control Unit Message
4890 Misfire Detection Cylinder 2
4894 TD Engine Speed Signal Control
4896 Swirl Flap Actuator
4899 TD Engine Speed Signal Control
489A Lambda Sensor Bank 2 - ##### Ground
489B Lambda Sensor Bank 2 - ##### Ground
489C Lambda Sensor Bank 2 - ##### Ground
489E TD Engine Speed Signal Control
48A2 CAN Communication with ASC
48A3 CAN Communication with ASC
48A9 Rail Pressure Sensor - Plausibility
48B2 CAN Communication with ASC
48B3 CAN Communication with ASC
48B4 Brake Vacuum Sensor- Plausibility
48B5 Injectors Voltage Measurement(control unit internal)
48B6 Injectors Voltage Measurement(control unit internal)
48B7 Injectors Voltage Measurement(control unit internal)
48BC Lambda Sensor Bank 2
48C2 CAN Communication with EGS
48C5 Injectors Voltage Measurement(control unit internal)
48C6 Injectors Voltage Measurement(control unit internal)
48C7 Injectors Voltage Measurement(control unit internal)
48CA Lambda Sensor Bank 2
48CB Lambda Sensor Bank 2
48D2 CAN Communication with Instrument Cluster
48D3 CAN Communication with Instrument Cluster
48DA Control Unit Internal 25
48DB Control Unit Internal 25
48EA Control Unit Internal 26
48EB Control Unit Internal 26
48F2 CAN BUS Hardware
48F3 CAN BUS Hardware
48F7 Injectors Wiring Loom
48FD Control Unit Internal 27
48FE Intake Air Temperature Sensor - Plausibility
4900 DSC Torque Intervention
4907 Injectors Selector Switch(control unit internal)
4909 Quantity Adjustment Reset
490B Control Unit Internal 28
4910 CAN BUS B
4912 CAN BUS Hardware Defect in Operation
4913 CAN BUS Hardware Fault in Initialisation
4914 Control Unit Internal Error
4917 Injectors Charge Switch(control unit internal)
4919 Control Unit Internal Error - ADC
491E Control Unit Internal Error - ADC
4920 Transmission Link
4925 Throttle Valve Actuator 2 Activation
4929 Injector Cylinder 4- Control
492A Lambda Sensor Bank 2 Heater
492B Lambda Sensor Bank 2 Heater
492E Injector Cylinder 3- Control
492F Injector Cylinder 2- Control
4930 Misfire Detection Cylinder 3
4934 Injector Cylinder 1- Control
4936 Throttle Valve Actuator 2 Activation
493D Lambda Sensor Bank 2
493F Presupply Pressure Sensor- Signal
4940 Misfire Detection Cylinder 4
4944 Presupply Pressure Sensor- Signal
4947 Throttle Valve Actuator 2 Activation
4948 Throttle Valve Actuator 2 Activation
4949 Glow Plug, Diagnostic Feedback
494A Glow Plug, Diagnostic Feedback
494D Lambda Sensor Bank 2
494F Control Unit Internal Error
4950 Misfire Detection Cylinder 5
4954 Control Unit Internal Error
4957 Throttle Valve Actuator 2
4959 Control Unit Internal Error
495A Exhaust Temp Sensor before DPF Bank 2
495B Exhaust Temp Sensor before DPF Bank 2
495E Control Unit Internal Error
495F Control Unit Internal Error
4960 Misfire Detection Cylinder 6
4964 Switchable MAF Sensor Supply- Control
4967 Throttle Valve Actuator 2
4969 Switchable MAF Sensor Supply- Control
496A DPF Bank 2
497A DPF Bank 2
496E Switchable MAF Sensor Supply- Control
496F Switchable MAF Sensor Supply- Control
4979 CAS Release Line
497E Reverse Gear Status
497F Reverse Gear Status
498E Oil Level Sensor
4991 Message : Instrument Cluster
4992 Message : Instrument Cluster
4993 Message : Instrument Cluster
4997 Throttle Valve Actuator 2
4999 Control Unit Internal Error - TLE6232 Failure
49A2 Message : Ambient Temperature
49A3 Message : Instrument Cluster
49AF Thermal Oil Level Sensor
49B0 Message : Torque Request
49B7 Message : Status EKP
49B8 Message : Status EKP
49BE Swirl Flaps- Plausibility
49C0 Message : Torque Request
49C9 Control Unit Internal Error
49D2 Message : Torque Request
49D4 Rail Pressure Control Valve- Control
49D9 Exhaust Back Pressure after Turbo- Plausibility
49E0 Message : Torque Request
49E4 Lambda Sensor Pump Current- Nernst or ##### Ground
49E7 Throttle Actuator
49EF Lambda Sensor Pump Current- Nernst or ##### Ground
49F2 Message : Vehicle Speed
49F3 Message : Vehicle Speed
49F4 Engine Shut-Down- Plausibility
49F9 Control Unit Internal Error
49FE Control Unit Internal Error
49FF Glow Plug, Diagnostic Feedback
4A02 Terminal 15
4A03 Terminal 15
4A04 Glow Plug, Diagnostic Feedback
4A07 Alternator
4A08 Alternator
4A09 Glow Plug, Diagnostic Feedback
4A0E Glow Plug, Diagnostic Feedback
4A0F Glow Plug, Diagnostic Feedback
4A10 BSD Interface
4A13 BSD Interface
4A15 Alternator
4A17 Alternator
4A18 Alternator
4A22 Boost Air Pressure Actuator 2 Activation
4A23 Boost Air Pressure Actuator 2 Activation
4A25 Intelligent Battery Sensor
4A27 Intelligent Battery Sensor
4A28 Intelligent Battery Sensor
4A30 Multifunction Steering Wheel- Toggle Bit
4A31 Multifunction Steering Wheel- Frequency Counter
4A32 Multifunction Steering Wheel- No Signal
4A33 Multifunction Steering Wheel- Signal not Plausible
4A34 Glow Plug Cylinder 4 Control
4A35 Intelligent Battery Sensor
4A37 Intelligent Battery Sensor
4A38 Intelligent Battery Sensor
4A39 Glow Plug, Cylinder 4 Control
4A3E Glow Plug, Cylinder 4 Control
4A3F Glow Plug Control Unit
4A41 EWS Interface
4A42 EWS Interface
4A43 EWS Interface
4A44 Glow Plug Cylinder 3 Control
4A45 Intelligent Battery Sensor
4A47 Intelligent Battery Sensor
4A48 Intelligent Battery Sensor
4A49 Glow Plug Cylinder 3 Control
4A4E Glow Plug Cylinder 3 Control
4A4F Glow Plug Control Unit
4A50 EWS Code Storage
4A51 EWS Code Storage
4A54 Glow Plug Cylinder 2 Control
4A56 Power Management Battery
4A58 Power Management Battery
4A59 Glow Plug Cylinder 2 Control
4A5E Glow Plug Cylinder 2 Control
4A5F Glow Plug Control Unit
4A60 EWS Manipulation
4A61 EWS Manipulation
4A62 EWS Manipulation
4A63 EWS Manipulation
4A64 Glow Plug Cylinder 1 Control
4A65 Power Management Vehicle Electrical System
4A66 Power Management Vehicle Electrical System
4A67 Power Management Vehicle Electrical System
4A68 Power Management Vehicle Electrical System
4A69 Glow Plug Cylinder 1 Control
4A6E Glow Plug Cylinder 1 Control
4A6F Glow Plug Control Unit
4A70 Reference Values Incorrect Physics Model
4A74 Message : Status LIN bus
4A79 Message : Status LIN bus
4A7D Torque Monitoring DCC
4A7E Glow Plug, Diagnostic Feedback
4A7F Glow Plug, Diagnostic Feedback
4A80 Intake Air Hose
4A89 Message : Transmission Data
4A8E Control Unit Internal Injector Cylinder 1- Discharge Control
4A8F Control Unit Internal Injector Cylinder 2- Discharge Control
4A94 Control Unit Internal Injector Cylinder 3- Discharge Control
4A99 Control Unit Internal Injector Cylinder 4- Discharge Control
4A9C Alternator
4AA2 CAN Communication with EGS
4AA3 CAN Communication with EGS
4AA4 Control Unit Internal Injector Cylinder 1- Voltage Regulation
4AA7 Message : Status Trailer
4AA8 Message : Status Trailer
4AA9 Control Unit Internal Injector Cylinder 2- Voltage Regulation
4AAE Control Unit Internal Injector Cylinder 3- Voltage Regulation
4AAF Control Unit Internal Injector Cylinder 4- Voltage Regulation
4AB0 Electrical Aux Heater
4AB2 Electrical Aux Heater
4ABC Oil Condition Sensor
4ABE Control Unit Internal Injector Cylinder 1- Drive Voltage
4ABF Control Unit Internal Injector Cylinder 2- Drive Voltage
4AC2 Electrical Aux Heater
4AC4 Control Unit Internal Injector Cylinder 3- Drive Voltage
4AC9 Control Unit Internal Injector Cylinder 4- Drive Voltage
4AD2 Electrical Aux Heater
4AD4 Control Unit Internal
4AD5 Zero Quantity Adaptation Injector 1
4AD6 Zero Quantity Adaptation Injector 1
4AD9 Control Unit Monitoring - Rail Pressure
4ADD Diagnostic Mode - High Load Test
4ADE Swirl Flaps - Plausibility
4ADF Fuel Tank Level
4AE0 E-Box Ventilator -Short circuit to B+
4AE1 E-Box Ventilator -Short circuit to B-
4AE2 E-Box Ventilator -Activation Interrupted
4AE3 E-Box Ventilator -Plausibility, Overtemp of Output Stage
4AE4 Swirl Flaps - Control
4AE5 Zero Quantity Adaptation Injector 2
4AE6 Zero Quantity Adaptation Injector 2
4AE9 Control Unit Internal- Eeprom
4AEE Control Unit Internal- Eeprom
4AEF Message : Transmission Data
4AF0 Control Unit Temperature Sensor
4AF1 Control Unit Temperature Sensor
4AF4 Swirl Flap Actuator Neg. Output 1- Control
4AF5 Zero Quantity Adaptation Injector 3
4AF6 Zero Quantity Adaptation Injector 3
4AF9 Swirl Flap Actuator Neg. Output 2- Control
4AFA Brake Vacuum Sensor- Signal
4AFB Brake Vacuum Sensor- Signal
4AFE Swirl Flap Actuator- Control
4AFF Swirl Flap Actuator- Control
4B00 Control Unit Temperature
4B04 Swirl Flap Actuator- Control
4B05 Zero Quantity Adaptation Injector 4
4B06 Zero Quantity Adaptation Injector 4
4B09 Swirl Flap Actuator- Control
4B0E Swirl Flap Actuator Pos. Output 1- Control
4B0F Swirl Flap Actuator Pos. Output 2- Control
4B10 Smooth Running Regulation -Correction Quantity too High
4B11 Smooth Running Regulation -Correction Quantity too Low
4B14 Swirl Flap Actuator- Control
4B15 Zero Quantity Adaptation Injector 5
4B16 Zero Quantity Adaptation Injector 5
4B19 EGR Actuator- Control
4B1A Fuel Filter Heater- Control
4B1B Fuel Filter Heater- Control
4B1C Fuel Filter Heater- Control
4B1D Fuel Filter Heater- Control
4B1E EGR Actuator- Control
4B1F EGR Actuator- Control
4B20 Electro ventilator -Blocked
4B22 Electro Ventilator
4B24 EGR Actuator Pos. Output 1- Control
4B25 Zero Quantity Adaptation Injector 6
4B26 Zero Quantity Adaptation Injector 6
4B29 EGR Actuator Neg. Output 2- Control
4B2C Message: MSR Activation
4B2D Message: MSR Activation
4B2E EGR Actuator Pos. Output 1- Control
4B2F EGR Actuator Neg. Output 2- Control
4B32 Electric Fan Control
4B35 Oil Sensor
4B36 Oil Sensor
4B37 Oil Sensor
4B38 Oil Sensor
4B39 EGR Actuator- Control
4B3E EGR Actuator- Control
4B3F EGR Actuator- Control
4B42 Electric Fan Control
4B45 Injector Cyl 1 Energy Consumption Measurement
4B46 Injector Cyl 1 Energy Consumption Measurement
4B48 Injector Cyl 1 Energy Consumption Measurement
4B4A Message: Torque
4B4B Message: Torque
4B4C Message: Torque
4B4D Message: Torque
4B50 Control Unit Internal Error- Quantity Compensation
4B55 Injector Cyl 2 Energy Consumption Measurement
4B56 Injector Cyl 2 Energy Consumption Measurement
4B58 Injector Cyl 2 Energy Consumption Measurement
4B60 Control Unit Internal Error- Quantity Compensation
4B64 Engine Oil- Critical Oil Mass
4B65 Injector Cyl 3 Energy Consumption Measurement
4B66 Injector Cyl 3 Energy Consumption Measurement
4B68 Injector Cyl 3 Energy Consumption Measurement
4B69 Engine Oil- Critical Oil Mass
4B6E Engine Oil- Condition
4B74 Engine Oil- Critical Viscosity
4B75 Injector Cyl 4 Energy Consumption Measurement
4B76 Injector Cyl 4 Energy Consumption Measurement
4B78 Injector Cyl 4 Energy Consumption Measurement
4B79 Engine Oil- Critical Viscosity
4B80 Rail Pressure not Plausible
4B85 Injector Cyl 5 Energy Consumption Measurement
4B86 Injector Cyl 5 Energy Consumption Measurement
4B88 Injector Cyl 5 Energy Consumption Measurement
4B90 Rail Pressure Control at Engine Start
4B94 Injectors Bank 1- Control
4B95 Injector Cyl 6 Energy Consumption Measurement
4B96 Injector Cyl 6 Energy Consumption Measurement
4B98 Injector Cyl 6 Energy Consumption Measurement
4B99 Injectors Bank 2- Control
4BA0 Intake Air Temperature Sensor -Signal too High or Short
4BA1 Intake Air Temperature Sensor -Signal too Low
4BA4 Injectors- Voltage Measurement
4BA9 Injectors- Voltage Measurement
4BAE Injector Cylinder 1- Control
4BAF Injector Cylinder 2- Control
4BB0 Air Flow Sensor Power Supply
4BB1 Air Flow Sensor Power Supply
4BB4 Injector Cylinder 3- Control
4BB5 Air Flow Meter -Signal too Low
4BB6 Air Flow Meter -Signal too High
4BB9 Injector Cylinder 4- Control
4BC0 Air Flow Meter -Signal too Low
4BC1 Air Flow Meter -Signal too High
4BC2 Air Flow Meter -Short Circuit
4BC4 Injector Cylinder 1- Control
4BC5 Intake Air Temperature Sensor
4BC6 Intake Air Temperature Sensor
4BC7 Intake Air Temperature Sensor
4BC9 Injector Cylinder 2- Control
4BCA Diagnostic Mode- Compression Test
4BCE Injector Cylinder 3- Control
4BCF Injector Cylinder 4- Control
4BD2 ARS Torque Request
4BD5 Engine Mounts
4BD6 Engine Mounts
4BD7 Engine Mounts
4BD8 Engine Mounts
4BDA Fuel Presupply Control
4BDB Fuel Presupply Control
4BDC Fuel Presupply Control
4BDD Fuel Presupply Control
4BDE Control Unit Internal Error- Eeprom
4BDF Message : Coding
4BE2 Message : Transmission Data
4BE4 Engine Overspeed Detection
4BE5 Message : Transmission Data
4BE6 Message : Transmission Data
4BE7 Message : Transmission Data
4BE8 Message : Transmission Data
4BEA Fuel Presupply Control
4BEB Fuel Presupply Control
4BED Fuel Presupply Control
4BF2 Message : Air Conditioning
4BF3 Message : Independant Heater
4BF4 DPF Differential Pressure Sensor- Signal
4BF7 Message : Range
4BF8 Message : Range
4BF9 DPF Differential Pressure Sensor- Signal
4C00 Message : Cruise Control
4C01 Message : Cruise Control
4C02 Message : Cruise Control
4C03 Message : Column/Wheel Switches
4C04 Exhaust Gas Temp Sensor before Cat- Plausibility
4C06 Message : ARS Status
4C07 Message : ARS Status
4C08 Message : ARS Status
4C09 Exhaust Gas Temp Sensor before DPF- Plausibility
4C0E Exhaust Gas Temp Sensor before SCR Cat- Plausibility
4C0F Control Unit Internal Error
4C12 Message : DSC Status
4C13 Message : DSC Status
4C15 Message : Terminal 15
4C16 Message : Terminal 15
4C17 Message : Terminal 15
4C18 Message : CAS
4C1F Control Unit Internal Error
4C20 Message : DSC Torque
4C21 Message : DSC Torque
4C22 Message : DSC Torque
4C23 Message : DSC Torque
4C24 Injection Quantity
4C27 Message : Vehicle Speed
4C28 Message : Vehicle Speed
4C29 Control Unit:Torque Limitation from Rail Pressure
4C2A Injectors- Control
4C2E Control Unit:Torque Limitation from Air Mass
4C2F Control Unit:Torque Limitation
4C34 Exhaust Temperature Monitoring- Plausibility
4C39 Rail Pressure Control Valve
4C3C Message : Setpoint Torque
4C3D Message : Setpoint Torque
4C3E Rail Pressure Control Valve
4C45 Injector Cyl 7 Energy Consumption Measurement
4C46 Injector Cyl 7 Energy Consumption Measurement
4C48 Injector Cyl 7 Energy Consumption Measurement
4C4E Rail Pressure Control Valve Adaptation
4C4F Rail Pressure Control Valve Adaptation
4C55 Injector Cyl 8 Energy Consumption Measurement
4C56 Injector Cyl 8 Energy Consumption Measurement
4C58 Injector Cyl 8 Energy Consumption Measurement
4C59 Injectors Bank 2- Load Switch
4C5E DPF System
4C65 Zero Quantity Adaptation Injector 7
4C66 Zero Quantity Adaptation Injector 7
4C75 Supply Voltage Air Mass Flow Sensor 2
4C76 Supply Voltage Air Mass Flow Sensor 2
4C8F Control Unit Internal Error- CY320 Voltage Regulator
4C94 EGR Cooler Bypass Valve Position Sensor- Signal
4C95 Zero Quantity Adaptation Injector 8
4C96 Zero Quantity Adaptation Injector 8
4C97 Message : Driver Detection
4C98 Message : Driver Detection
4C99 EGR Cooler Bypass Valve Position Sensor- Signal
4C9B Message : Driver Detection
4C9C Message : Driver Detection
4C9E EGR Valve- Plausibility
4C9F EGR Valve- Plausibility
4CA0 Oil Pressure Switch- Plausibility
4CA1 Engine Protection
4CA2 Message : Power Management
4CA4 EGR Valve- Plausibility
4CA7 Fuel Temperature Sensor- Plausibility
4CA8 Presupply Pressure- Offset Test
4CA9 EGR Position Sensor- Plausibility
4CAE EGR Position Sensor- Plausibility
4CAF L2 Torque Limit: Injector Deactivation at High Speed
4CB0 Message : Terminal Request
4CB1 Message : Terminal Request
4CB2 Message : Power Management
4CB3 Message : Power Management
4CB4 CAS Release Line- Control
4CB7 Clutch Switch- Plausibility
4CB8 Message : Transmission Indicator
4CB9 CAS Release Line- Control
4CBE CAS Release Line- Control
4CC6 Boost Pressure Controller
4CC7 Boost Pressure Controller- Control
4CC8 Boost Pressure Controller
4CC9 Exhaust Gas Temp Control- Control Deviation
4CCE Exhaust Gas Temp Control- Control Deviation
4CCF Exhaust Gas Temp Control- Control Deviation
4CD0 Boost Pressure Controller
4CD1 Boost Pressure Controller
4CD2 Boost Pressure Controller
4CD4 Exhaust Gas Temp Control- Control Deviation
4CD9 Electric Fan
4CE0 DPF System
4CE4 Rail Pressure- Plausibility
4CE9 Injector Cylinder 1- Injector Quantity
4CEE Injector Cylinder 2- Injector Quantity
4CEF Injector Cylinder 3- Injector Quantity
4CF1 Coolant Temp Sensor- Plausibility
4CF3 DPF -Plausibility -Exhaust Gas Pressure
4CF4 Injector Cylinder 4- Injector Quantity
4D00 Exhaust Backpressure Sensor Bank 1
4D01 Exhaust Backpressure Sensor
4D03 Exhaust Backpressure Sensor Bank 1
4D13 DPF System
4D25 Exhaust Temp Sensor before Catalytic Converter Bank 2
4D26 Exhaust Temp Sensor before Catalytic Converter Bank 2
4D40 DPF System
4D45 Exhaust Temp Sensor before DPF Bank 2
4D46 Exhaust Temp Sensor before DPF Bank 2
4D4A DPF System
4D56 DPF Bank 2
4D5E Control Unit Internal Error
4D5F Control Unit Internal Error
4D64 Control Unit Internal Error
4D65 DPF System
4D69 Control Unit Monitoring- Accelerator Pedal
4D6E Control Unit Internal Error
4D6F Control Unit Internal Error
4D74 Control Unit Internal Error
4D75 DPF System
4D79 Control Unit Internal Error
4D7E Control Unit Internal Error
4D7F L1/L2 Torque Comparison
4D81 Boost Pressure Actuator 2 Activation
4D84 DPF Differential Pressure Sensor- Plausibility
4D8E Exhaust Gas Temp Sensor before Cat- Plausibility
4D8F Exhaust Gas Temp Sensor before DPF- Plausibility
4D98 Exhaust Backpressure Sensor Bank 2
4D99 DPF System
4DA3 Boost Pressure Control
4DA5 Exhaust Backpressure Sensor Bank 2
4DA8 Exhaust Backpressure Sensor Bank 2
4DA9 DPF System- Plausibility
4DAE DPF System- Plausibility
4DAF DPF System
4DB0 EGR Controller 2 Activation
4DB4 EWS System- Manipulation
4DBF EWS System- Manipulation
4DC1 EGR Controller 2 Activation
4DD2 EGR Controller 2 Activation
4DD3 EGR Controller 2 Activation
4DD5 Exhaust Temp Sensor before DPF Bank 2
4DDC Message : Transmission Indicator
4DDD Message : Transmission Indicator
4DE0 Monitoring Master/Slave - Private CAN
4DE1 Monitoring Master/Slave - Private CAN
4DE3 Monitoring Master/Slave - Private CAN
4DE4 Message : EWS-DDE Sync
4DEE Message : EWS-DDE Sync
4DF0 Message : Transmission Torque
4DF1 Message : Transmission Torque
4DF2 Message : Transmission Torque
4DF3 Message : Transmission Torque
4DF5 Exhaust Temp Sensor before DPF Bank 2
4DF9 Throttle Actuator Position Sensor- Signal
4DFE Throttle Actuator Position Sensor- Signal
4DFF Swirl Flap Actuator- Position Control
4E04 Swirl Flap Actuator- Position Control
4E09 Swirl Flap- Plausibility
4E0E Swirl Flap Actuator Position- Long-term Drift
4E0F Swirl Flap- Plausibility
4E14 Swirl Flap Actuator Position- Short-term Drift
4E19 Swirl Flap Position Sensor- Signal
4E1E Swirl Flap Position Sensor- Signal
4E1F Electric Aux Heater
7073 Automatic Gearbox Switch Signal
CD87 CAN Bus Communication Error
CD8B CAN Bus -Control Module has Left the Bus
Scorleon
Code VIN : C179686
Merci pour votre réponse.
Quand vous dites "c’était le cas pour moi" est ce que vous avez eu des alertes avant ou bien un bruit quelque part ?
Car depuis quelques jours j'entend un léger bruit au fond du moteur (le bruit du moteur est le même mais en roulant j'ai un bruit qui l'accompagne avec le passage des vitesses)
En roulant, j'ai un bruit genre "Grrrrr" "grouuuuuu" qui monte et descend avec le passage de vitesse de 1 au 4éme mais après j'ai plus rien. Et aussi quand je lève un peu le pied de l'accélérateur, j'entend "GROUUU" avant qu'il rétrograde.
Vraiment le bruit est situé (je ma place coté conducteur) comme si il est après le moteur ou bien à droite du moteur.
Quand la voiture est sur "P" alors la il n'y a rien, même si quand j'accélère. .
Je pars en vacances au sud d’Espagne (2000 KMs) et j'ai pas envie d'avoir des surprises surtout avec ma petite fille .
Merci à vous .
Sinon voila le rapport complet :
iPhone Fault Report - Carly for BMW - 25.87 - 2016.06.21.0024 FV
ID1: FC4B42F0-1807-4A34-B2BF-EBDB8640EECF-3577-00000761EACC2FC2-a23
ID2: 39FD15CD-FE4F-4D9A-A579-5DFC7033D776-3577-00000761EACC3396-12a0
INFO: >060BDACDB0A39D856C5B4F4632248<
2016-07-09 19:47:51
BASE: E60 E61
BUILD-YEAR: 2009
MODEL: 520 d alle/all (48)
FAULTS: 3
ECUs: 24
BATTERY: 12.4V
DEPTH: Communication normale
SPEED: normal
CONNECT: Fast Connection
VERSION: 9.3.2
DEVICE: >MkalM-Phone< >iPhone OS<
WIFI: >Carly Adapter v00<
ELM: ><
COM+: >YES<
0. Motor Control:
Engine / Motor:
- Calculateurs (ECU) OK, pas de code defaut
1. ABS / DSC / Brake:
Active Roll Stabilization / Rollstabilisierung:
- ECU non présent/pas de reponse
Dynamische Stabilitaets Kontrolle / DSC:
2. Airbag:
Advanced Crash and Safety Management (ACSM):
Satellite front left door / Tuer vorne links:
Satellite front right door / Tuer vorne rechts:
Satellite B-pillar left / B-Saeule links:
Satellite B-pillar right / B-Saeule rechts:
Satellite center / Mitte:
Airbag B-pillar left/ B-Saeule links:
Airbag B-pillar right/ B-Saeule rechts:
3. Transmission Control:
Transmission / Getriebe GS 19:
Transmission / Getriebesteuerung:
Gear switch / Gangschalter:
4. Instrumentation:
Instrument cluster / Kombiinstrument:
Central info display / Zentrales Display:
Head-Up Display:
5. Light/Rain Control:
Light / Licht:
Rain/light sensor / Regen-Lichtsensor RLS:
Light / Licht:
- Code: 009CB9
High-beam / Fernlichtassistent:
6. Heating / AC:
Air conditioning / Klimaanlage:
Additional heater / Zusatzheizung:
7. Immobilizer System:
CAS:
8. Park distance control / PDC:
Park Distance Control / PDC:
9. Cruise Control:
Active cruise control / Aktive Geschwindigkeitsregelung:
10. Sunroof / Roof:
Sunroof / Schiebedach:
11. Audio / Navigation / Communication:
Multimedia-Changer / Wechsler:
Speech recognition / Spracherkennungs-system:
Phone / Telefon:
Hifi Amplifier / Verstaerker:
Tuner Antenna / Antenne:
Hybrid Radio USA:
Digital Satellite-Tuner USA:
Headphones / Kopfhoerer Schnittstelle:
Navigation:
CD-Changer / Wechsler:
Audio-System:
Video:
DAB:
12. Seats:
Backrest width / Lehnenbreiteverstellung:
Seats / Sitze:
Seats / Sitze:
13. Systems:
Gateway:
- Code: 00951B
Fuel pump / Kraftstoffpumpe:
Tire pressure control / Reifendruck Kontrolle:
Passive Go System:
Power Module:
Night Vision:
Flexible Bus-Interface / Schnittstelle:
Car Communication Computer CCC:
MASK:
- Code: 00E1CD
Center-Konsole:
Night Vision Camera:
Car Communication:
14. Anti-theft alarm system:
Interior protection / Innenraumschutz:
Theft alarm / Diebstahl Warnanlage:
15. Chassis:
Air suspension / Luftfederung:
Electronic damper / Elektronische Daempfer:
Central Control / Zentrale Bedieneinheit:
16. Body:
Automatisches Front Steering:
Trailer / Anhaenger:
Car Body Module:
Tailgate / Hecktuer:
17. Motor Control:
didibm
Ton rapport m'as l'air OK, je ne pense pas que ta le meme pb que le mien mais tu pourrais deja verifier le voltage de la batterie ainsi que l'alternateur avec Carly.
Sinon avec un multimetre. (avant demarrage 12v et qlq, moins= batterie HS, au demarrage en charge au alentours de 14 et qlq, plus=regulateur de l'alternateur HS, moins alternateurs HS)
probleme-alternateur-defaut-t47204.html
Concernant le bruit, ca m'a l'air un pb plutot mecanique (s'il y en a car je ne vois aucun defaut dessus sur ton rapport).
Scorleon
Code VIN : C179686
Merci pour ces informations, tu me rassures un peu.
Sinon quand j'ai commencé à utiliser Carly je pouvais mettre à jour les options maintenant il faut que je démarre car la voiture n'a suffisamment du jus 12v alors que l'application demande 12,5v
Aprés le démarrage, elle est à 15V je crois mais je ne suis pas sur. je vais vérifier ça et je te tiendrais au courant.
Scorleon
Code VIN : C179686
Voila je viens de vérifier :
Avant le démarrage :
Aprés le démarrage :
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Re: C'est quoi ces codes erreurs?
Message par pascal78000 »
Mon point de vue :
12,1v c'est trop faible. Type de batterie? Age ? Peut-être aussi un problème d'IBS.
15,4 c'est trop fort. Cela peut indiquer un problème de régulateur de tension. xdriver a eu cette panne il y a quelques années.
En tous cas des sous-tensions ou sur-tensions peuvent expliquer ce type de codes erreurs.
anonyme
Message par anonyme »
15,1v c'est beaucoup oui faut voir si ça augmente en accélérant.
Si c'est le cas, alors le régulateur de tension de l'alternateur est mort. la voiture met en sécurité les éléments electriques pour ne pas les griller
Moi la tension montait à 17v quand j'accélérais à plus de 2500tr/min
