Problème 530d e60 tremble et fume
- Véhicule : Bmw e60 530d
Bonsoir à tous ma voiture 53od e60 trembler et fumer je les mise au garage il a changer le culbuteur et une autre pièce il a remonté mais elle claque et tremble encore mais ne fume plus j ai payer 950e mais elle est toujours au garage car il veut démonter le moteur vous en pensez quoi merci
- Hbleue
- Véhicule : 318i e90 confort
- Titi44
- Véhicule : 330D Touring E46 204
- Véhicule : BMW E53
Re: Problème 530d e60 tremble et fume
{\googMsgType\":\"adpnt\"}"
Comme çà tout de suite avec le si PEU d'info, j'aurais tendance à dire Injecteur.
Il faudrait comprendre, la couleur de la fumée ? Blanche ? Bleue ? Grise ? Noire ?
Sur le tube, j'ai souvenir d'avoir vu un tuto pour reconnaitre un Injecteur grippé, simplement via un tournevis tenu à la vertical sur chacun des injecteurs (donc moins de difficulté que la solution de tout démonter avec le test de remplissage des 6 bouteilles). Le bruit est différent sur celui qui est usé. Si injecteur, il existe des Centres BOSCH spécialisés dans la réfection. Espérant que çà puisse être la bonne piste.
